Стаціонарне живлення для відеореєстратора / 5В біля салонного дзеркала
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем Grossmeister, 15 июн 2017.
  1. васек
    регистратор навесной потребляет где-то в пределах 5ват.8Иканальный до25 ват.Штатный адаптер макс. током 1а.В планшете один монитор сжирает достаточно много.От разъема usb -все будет работать .Вопрос в том -какой смысл -если есть СВОЙ АДАПТЕР С ДОВОЛЬНО ШИРОКИМ ДИАПОЗОНОМ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ!
  2. Andru
    Если он есть.... не во всех гаджетах есть адаптер от 12в, а есть только питание от USB-разъема....
  3. васек
    ...если устройство предназначено для авто и не ЛЕВОЕ-то есть всегда.
  4. Andru
    Среди чисто авто-гаджетов есть и такие которые получают питание 12в напрямую без адаптера, а есть и такие, которые должны подключаться например по разъему USB с 5в питанием - и вот с такими гаджетами, которые питаются от 5в есть проблема.
    Да, у них в комплекте идет преобразователь напряжения 12в-5в, который предназначен для питания одного гаджета и при этом он включается в гнездо "прикуривателя", а таких устройств у вас в авто несколько, то получается веер проводов от "прикуривателя" (благо в айке 2 таких гнезда спереди и один в багажнике), но бывает что и их не хватает и приходится ставить разветвитель гнезда "прикуривателя" ......
    Не забывайте также, что кроме чисто автомобильных гаджетов в авто используются и телефоны-смартфоны и планшеты и т.д., а у них обычно не идет в комплекте адаптер от 12в.....
    Вот я и предлагаю один раз поставить нормальный мощный адаптер 12в-5в, вывести на колодку (лучше с USB разъемами) и спокойно подключать туда все 5ти вольтовые гаджеты......
  5. васек
    ...может быть... но здесь изначально по теме стоял вопрос -ПИТАНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА...
  6. Andru
    Ну вот И ПИТАНИЕ РЕГИСТРАТОРА при этом тоже будет и + не только его......
  7. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
  8. Andru
    Я ставил основной блок видеорегистратора в пепельницу (видеорегистратор с выносными камерами и отдельным блоком регистрации) поэтому мне было ближе запитаться от магнитолы, но и ваш вариант тоже хороший для случая, когда видеорегистратор совмещен в один корпус с камерой.
