Тормозная система. Диск
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем serega_25, 21 ноя 2015.
    для 15
    Передний диск - 51712-1H100
    Колодки - 58101-1HA10
    Задний диск - 58411-1H100
    Колодки - 58302-1HA10
    http://www.elcats.ru/hyundai/Group.aspx?Model=65f5037a-8ba1-4a23-9d51-8109db2282bb#4
    С оригинальными колодками в комплекте идут пружинки и боковые пластинки
    Senseless нравится это.
  2. Senseless
    Senseless Пользователь
    Если это первая замена, то хорошенько их прочистить предварительно сняв, хорошие слесаря так делают и нанести тонкий слой смазки.
  4. Senseless
    Замена первая. На СТО вроде адекватные работники, плюс я всегда над душой стою так что думаю сделают как надо. По крайней мере все прошлые работы были выполнены достойно.
  5. Roman i30
    Roman i30 Новичок
    Подскажите пожалуйста, а влияет ли на допустимую толщину износа тормозных дисков, замена колесных дисков с родного R15 на R16 ?
  6. Vitaliy
    Очень странный вопрос, где в ответ уже есть в цитировании, больше диск больше толщина так как нагрузки на тормоза больше, хотя тут у меня возникает вопрос а зачем оно Вам? Хотя да есть люди которые при увеличении как они выражаються литья ставят больше по размеру тормозные диски но тут уже и супорт нужно менять и т.д.
    Вообще непонятно зачем поповозке такие денежные вливания? Я понимаю когда у тебя под капотом 300 лошадей, но кода чуть больше ста то грубо говоря нафига???
  7. N_D
    Вы как всегда прочитали только половину текста а вторую сами придумали.
  8. Roman i30
    Roman i30 Новичок
    Да просто на лето нужна уже новая резина хочу поставить на другой комплект дисков R16 , а на зиму оставлю родные железные R15. Меняются ли при этом требования к допустимой толщине износа родных тормозных дисков? Или "Минимально допустимая толщина износа переднего тормозного диска для 15-го размера 24,4 мм для 16 26,4 мм" это имелось в виду для разных моделей...
  9. N_D
    Машины которые штатно комплектовались дисками r16 имели большие тормозные диски
  10. Roman i30
    Roman i30 Новичок
    Спасибо я так и думал просто хотел уточнить мало ли какие нюансы :)
  11. i30 sw Игорь i30 sw
    Сегодня приехал на замену резины, посоветовали поменять задние диски (большая выработка). Пробег 65000.
    Так как это определялось все на глаз)) , хочу перепроверить сам, и тогда уже применять решение.
    Подскажите, какая толщина дисков передних/задних (новых), и какая их допустимая толщина. И какие их коды на СВ 2011 г.в.
  12. vld111163
    vld111163 Пользователь
    В книге "Третьего Рима" HYUNDAI i30 2007 - 2010 г.г. Руководство по ремонту и эксплуатации указано, что минимальная толщина передних дисков - 24,4 мм, задних - 8,4 мм. Толщина новых дисков передних - 26 мм, задних - 10 мм. Т.е. допустимый износ дисков, как передних, так и задних, составляет 1,6 мм.
    Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки - 2 мм.
    Roman i30 нравится это.
  13. i30 sw Игорь i30 sw
    Спасибо)) а кто, что ставил по дискам? Чувствую придется менять((
    А то 14 страниц темы, а по факту замена у одного человека только))
  14. Vitaliy
    у i30 разные по размеру тормозные диски
  15. i30 sw Игорь i30 sw
    Так вроде как и написано 26/10
  16. vld111163
    А так и есть. Как правило, никто не меняет диск при минимально допустимой толщине по заводским данным. Понятно, что все это из-за нашей бедности. Как правило, при износе имеются неровности на поверхности (волны), но их можно слегка токарнуть. Заказать изготовление проблематично, т.к. сложно подобрать материал с необходимыми характеристиками. Надо покупать фирменные.
    Но, если допустимый износ 1,6 мм, то это получается, грубо, по 0,8 мм на сторону. Если износ двойной, то его придется компенсировать минимальной толщиной накладки колодки. Т.е. минимальная толщина накладки колодки должна остаться 3 мм. Выход поршня тормозного цилиндра при этом будет в штатных пределах. Однако диск будет больше нагреваться из-за меньшей толщины, что не есть хорошо.
    Поэтому сильно тянуть с заменой изношенных дисков нельзя. Каждый принимает решение сам.
  17. vld111163
    Не только по размеру, а и по конструкции.
  18. Vitaliy
    а вот тут очень интересно?
  19. N_D
    Представьте себе. Диски вывают вентилируемые и нет
  20. i30 sw Игорь i30 sw
    Как твои ходят? Стоят тех денег, или не заморачиватся и взять брембо?
