Сломался рычажок регулировки потока воздуха
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем i30 sw Игорь i30 sw, 26 авг 2016.
  1. i30 sw Игорь i30 sw
    В общем, не звонят пока официалы пока, да и сомневаюсь я, что подтвердят гарантийный ремонт или замену. Принято решение: завтра утром снимаю воздуховоды и еду к ребятам, которые занимаются ремонтом пластика(от бамперов до деталей подобных моим), думаю они лучше определят вид пластика, чем его клеить или паять. Думаю этот ремонт не будет стоить заоблачных денег. Вопрос к тем, кто ставил бардачок над магнитолой, или просто снимал центральную консоль: как ее безопасно и правильно снять?
  2. Andru
    Сейчас, когда бардачок уже поставил снимать вообще легко - снял бардачок (он на винтах крепится) и рукой тянуть за края "дырки от бардачка". Тянуть сильно, легкими рывками.
    А вот до установки бардачка сложнее - зацепиться не за что. Поэтому нужно чем то плоским, например двумя не широкими строительными шпателелями - завести их в щель между торпедой и консолью сверху (там где бардачок) и подрычажить вверх, а потом как пальцами уже можно будет зацепиться просто тянуть на себя (уверенно тянуть). Хотя конечно первый раз было страшно, думал что сломаю, но оказалось что так и надо и ничего не ломается. Я уже несколько раз консоль снимал (сначала для бардачка, а потом провода от питания магнитолы для навигатора тянул, а потом и к регистратору провода там прокладывал).
  3. i30 sw Игорь i30 sw
    Со стороны лобового стекла начинать поддевать? Я правильно понял?
  4. Andru
    Я со стороны лобового начинал. Там по периметру тоннеля 8 фиксаторов - 2 слева-справа в районе верхнего (ближе к лобовому) угла накладки бардачка, потом 2 слева-справа в нижних углах накладки, а потом от бардачка до нижнего края магнитолы ничего нет, потом 2 слева-справа немного ниже ручек магнитолы, а потом 2 слева-справа в самом низу.
    Посмотрите фотки на стр 268 руководства по ремонту (что на нашем форуме раздавали).
  5. i30 sw Игорь i30 sw
    Та смотрел, насколько я помню, то там начинали справа, над воздуховодом. Стремно сломать крепления просто
  6. Andru
    P.S. Учтите, что внизу (в районе панели управления кондиционером) несколько разъемов надо будет отсоединить (к лампочкам сигнализации пристегнутых ремней и т.д.) - поэтому снизу будет неудобно начинать - лучше сверху, от лобового, и тогда к этим проводам легко подобраться и колодки отсоединить
  7. Andru
    там клипсы крепкие и сломать их трудно - они реально многоразовые
  8. i30 sw Игорь i30 sw
    Спасибо. Займусь завтра
  9. Andru
    Удачи :)
  10. i30 sw Игорь i30 sw
    Закончилась моя история с рычажками . Как и говорил, снял воздуховоды и центральную консоль, завез на пайку. Все сделали хорошо, все держится (дали безсрочную гарантию, точнее 25 лет). Оказывается, все обратно поставить гораздо легче , нежели разбирать. При съеме центральной консоли немного поотклеивались уплотнители, которые по периметру.Я их проклеил , поставил консоль, потом только заметил пятно суперклея( размером с 10ти копеечную монету). Чем лучше его удалить, чтобы не попортить пластик?
  11. Andru
    Можно попробовать керосином (сначала попробовать на тыльной стороне пластика), но гарантий нет.
  12. i30 sw Игорь i30 sw
    Так тыльной уже нет, вся лицевая))
  13. Andru
    Ну где то с малозаметного угла... например внутренняя часть "перчаточного" ящика.
  14. i30 sw Игорь i30 sw
    Пробовал водкой- нифига
  15. pepelac
    В итоге, насколько я понял ручки "паялись", а уплотнитель клеился суперклеем ?
    Немного странно, поскольку штатный уплотнитель по краям - фактически поролон.
    Удалять засохший цианоакрил рекомендуют лекарством димексид (раствор диметилсульфоксида) .
    Сам удалял им засохшие пятна строительной пены, а вот цианоакрил не пробовал.
  16. i30 sw Игорь i30 sw
    Уплотнитель по периметру центральной консоли, похож на антискрип. Да, ручки припаялись как новые. А вот по поводу димексида, не рекомендую, пробовал на невидимом месте, белеет пластик. Вечером взял несколько ватных тампонов, смочил водой, положил на пятно.Утром тщательно протер микрофиброй, потом взял медицинский спирт и вытирал им, в итоге почти ушел клей. Сейчас положил еще раз такой "компресс", вечером повторю процедуру.
