Сел аккумулятор
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем mrDragon, 8 ноя 2012.
  1. bazil
    Сигналки нет, из допов только: камера заднего вида, регистратор, доводчики стекол и круиз
  2. Vitaliy
    мда, продажи новых аккумуляторов растут и растут ((.
    Я Вам советую провести метод исключения, вынимайте предохранители и смотрите на ток, так найти ток утечки значительно легче.
    Не думаю, до диагностика ЭБУ покажет где именно ток у течки или к/з
    в первую очередь смотрите эти цепи, так как могли в этих местах повредить электропроводку.
  5. N_D
    как я себе это представляю:
    есть ток утечки - какой то потребитель безжалостно разряжает аккум
    саморазряд - нет емкости. старый он, ничего не сделаешь с ним.так было с моим старым. я его трое суток заряжал а после ночи простоя отдельно от машины он выдал мне 8В на клеммах. Купил новый и проблема решена.
    т.е. если в отсутствии первого пункта электрики уверены то ему скорее всего срок вышел
  6. Vitaliy
    Читайте внимательно, человек как писал в посте 177 купил уже новый более ёмкий на 70 А/ч но ничего не поменялось. А электрики вам насоветуют много чего.
  7. Vitaliy
    Да, там четыре режима, для всякой мототехники, легковых, зимний, и режим восстановления ёмкости акб. А сам заряд происходит в 7 этапов.
    Из опыта нашего шатного акб, сильно просаженный заряжает 6-7 часов. Просаженный примерно на 50% мусолит 2-3 часа, с функцией восстановления добавляет от 30 минут до часа.
    PS Уже поднял три убитых батареи, которых заряжали непонятно чем, т.е кипятили элетролит.
  8. N_D
    Читайте внимательно, человек на новый аккумулятор не жаловался
  9. N_D
    восстановления чего?
  10. N_D
    вы мне можете объяснить физику процесса?
  11. bazil
    То, что родному аккуму срок пришел, это я согласен, а вот как найти виновника потребления 190мА/ч при выключенном зажигании, если электрики говорят, что с проводами все ОК? И сказать, что столько потребляет они не сказали... Знаю лишь, что при вытаскивании двух предохранителей, соединенных вместе, предназначенных для отключения всех лишних потребителей для долгого простоя авто, то потребление падает до 20мА/ч, но при выключенном зажигании ничего не работает, даже ц/з
    Как они определили что акб уже пришёл срок? АКБ служит не 3-4 года а минимум 7 лет.
    Вот по цепям этих предохранителей надо искать виновника тока утечки, т.е нужно изучить электро схему авто и искать проблему.
    Вы пишите что два предохранителя соединены вместе? Далее нужно отключать потребители которые сидят на этих предохранителях и смотреть как падает ток.
  13. N_D
    я писал что были авто в которые забывали установить жгут проводов возле кулисы. этот жгут влияет на потребление когда нет ключа в замке.
    эту теорию проверяли?
  14. N_D
    откуда цифра?
    сколько у меня было машин и ни один аккумулятор больше 4 лет не проработал
  15. bazil
    Определили не они, а я. Просто если 1 в неделю не зарядить, то все, придется прикуривать.... Надоело
  16. bazil
    И полная зарядка занимает 4 часа, при силе тока 4А/ч
  17. Vitaliy
    естественно есть утечка,
  18. Vitaliy
    это нормально
  19. bazil
    Нет, электрикам это не объяснить, а оффы ох....е, они говорят, мы сначала отключим все допы, возьмем за это деньги (больше штуки), потом будем разбираться что к чему и по результатам скажем сколько это еще будет стоить, плюс обратно все подключить... Дешевле аккумы менять...
  20. bazil
    Я так не считаю. Аккум с емкостью чуть больше 10 А/ч это не нормально...
