Проверка Airbags - как?
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Nathan83, 18 фев 2017.
  1. Nathan83
    Nathan83 Пользователь
    Всем привет.
    Вопрос: как можно проверить (без срабатывания естественно), что все подушки в авто "живые"?
    У официалов есть возможность провести такую диагностику?
  3. sereban777
    sereban777 Пользователь
    У вас авто само диагностирует исправность всех подушек при каждом включении зажигания. Когда включаете зажигание на приборке должна загореться лампочка подушек (SRS), если все исправно, через несколько секунд он гаснет, если что-то не в порядке остается гореть постоянно, в этом случае на углубленную диагностику в автосервис.
    Andru и Nathan83 нравится это.
  4. Nathan83
    при обычных обстоятельствах - да.
    А вот если авто побывало в ДТП и умельцы восстановили подушки - пытаюсь изучить как действовать при таком сценарии.
    Могут поставить "живые" подушки с разборки, снять ошибку в чипе.
    Но будет ли вся система безопасности работать так же, как на неударенном авто?
  5. sereban777
    Думаю если диагностика проходит, то подушки все должны работать как положено, главное чтобы ничего лишнего никуда не приклеили. Единственное преднатяжители ремней маловероятно что кто-то поменяет, как их проверить не в курсе.
  6. Andru
    Ну если "умельцы" поработали то не известно...
    Я так понимаю, что автодиагностика проходит методом измерения сопротивления цепи системы "подрыва" подушек (методом сравнения сопротивления с эталонной константой), а раз так то "умельцы" могли просто сопротивление нужное на шлейф подцепить.... и даже подушку не поставить.....
    Shurik и Nathan83 нравится это.
  7. Shurik
    Shurik Активный пользователь
    Если машина была восстановлена после серьёзного ДТП со сработкой подушек то будет куча других признаков восстановления, как сделать простую проверку рассказывают во многочисленных видео в Ютубе, поиск по фразе "конченый автохлам". Такую машину лучше не брать а если вдруг вляпался то лучше сразу перепродать, последствия експлуатации такого авто непредсказуемы, так как не известно кто и как ее востанавливал. Насчет подушек, если авто БУ и есть сомнения то только снять обшивку и самому увидеть есть ли там подушки и целы ли они. Датчики могут быть отключены или как сказал Andru, подвешена обманка.
  8. Shurik
    При срабатывании подушек всегда страдает обшивка торпедо или боковины в которые спрятаны боковые шторки. Следы вмешательства или замены могут быть обнаружены при чтательном осмотре салона.
