Проблема с залипанием тормозов, педали тормоза.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем TUULS, 2 ноя 2016.
  1. Lesha
    Lesha Пользователь
    Не помню точно, но в районе 25-30 тыс. Ничего не менялось и не ремонтировалось.
  2. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Ну и что делать ? Короче официалы промыли систему, поменяли тормозуху.
    И опять морозы - и опять не отпускается педаль тормоза до конца :(
    Пока ногой не оттяну на себя, держат тормоза.
    Хелп что ли..
  3. vld111163
    vld111163 Пользователь
    А как же они прокачивали систему? Не заметили, что педаль не отбивает? Или дефект не устойчивый?
  4. Andru
    А перед тем как машину заводить вы пробовали нажать на педаль тормоза? Она "жесткая" или сразу такая же "мягкая" как и при работающем движке?
    Попробуйте нажать на тормоз и при неизменном давлении ногой на педаль посмотрите стоит ли она на месте или начинает медленно утопать все глубже и глубже (должна стоять на месте).
    Потом не отпуская ногу с педали тормоза заводите авто - проверьте как при этом ведет себя педаль (она от состояния "жесткая" должна при этом плавно "умягчаться" и утопиться глубже).
    Если это не так, то видимо вакуумный усилитель тормозов глючит.
  5. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    с вакуумом все в порядке. проверили.
    систему и прокачали из-за того что все заметили и почувствовали.
    проблема в том, что проявляется вся беда при холодной машине, в морозы..
    летом или после паркинга, педаль работает как надо.
  6. Andru
    Ну не знаю.... ну тривиально в механизме крепления самой педали клинит - на холоду "ось вращения" прихватывает и пока отогреется.....
    В общем не знаю что еще посоветовать....
  7. васек
    ...нужно попробовать заменить клапан на входе в вакуУм -он на холоде может просто ЗАЛИПАТЬ...
  8. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    это газовый клапан ?
  9. Vitaliy
    Включите нейтралку, затяните ручник, нажмите на педель сцепления и тормоза (последнюю не отпускайте) и заводите мотор, если педаль тормоза начала проваливаться или уходить вниз то ваккумник работает как и нужно, а если педаль стоит на месте то его нужно заменить.
    Прокачка тут до лампады.
  10. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    для дизельного автомата тоже ?
  11. васек
    ...ОН ТО РАБОТАЕТ -НО МОЖЕТ НЕ ОТПУСКАТЬ ЕСЛИ НЕИСПРАВЕН КЛАПАН НА ВХОДЕ.Тогда и педаль будет поддерживать в нажатом положении хотя сам главный цилиндр будет в разгруженном состоянии.
  12. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Похоже нашлась проблема, остается починить. Дело скорее всего в кривых руках словацких сборщиков..
    Спортейджовики массово проходили то, что проходу я.
    рецепт :
    сама ветка поисков и стенаний тут :
    http://kiaclub.ru/forum/archive/index.php/t-2873.html
    Теперь вопрос, где и с кем провести эту процедуру ? Где эти нормальные хюндаевские сто, в которых это можно безопасно сделать ?
  13. vld111163
    Заодно и отрегулировать свободный ход педали тормоза. Хотя я уверен, что официалы это сделали. Вводит только в заблуждение тот факт, что это связано с морозами.
  14. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Целый день об этом думаю - причем тут холода ? Толи внутри вакуума смазка загустевает, толи мембрана на морозе дубеет и не до конца отпускает шток..
    Или вакуум сильнее сосет в холода ? :)
    Не хватает всего пары миллиметров..
  15. ustim500
    ustim500 Пользователь
    у меня ай 30 дизель 2012г.Была таже проблема.Поменял вакуумный усилитель томозов( брал б.у ).Всё стало нормально.
  16. ustim500
    Поменяй вакуумный усилитель тормозов. Уменя было тоже самое. 0503619079
  17. ive
    ive Пользователь
    Был косяк у производителя такой. Тему муссировали уже. Не парьтесь и меняйте вакуумный усилитель тормозов. Прошел все круги умников от оффов до кулибиных. Взял с разборки, поменял и забыл. 5 лет полет нормальный.
  18. Dima28
    Dima28 Новичок
    Много кто не подозревает даже но это ещё может давать такой эффект клапан который находится на шланге от ДВС к вакуумнику.может находится непосредственно на вакуумном усилителе.если вакуумник меняли с этим клапаном то и проблема исчезала.сам лично у клиента на хонде устранял эту проблему,что ему только не меняли,помогла только замена этого клапана,симптомы точно такие же были
  19. ive
    ive Пользователь
    Может быть, но это не тот случай. Когда сняли вакуумник, то у штока был еле заметный осевой люфт - 1.5-2мм с заеданием на возврат... ПРОБОВАЛИ ...ставили пружинку на возврат в помощь...все работает. Это типа эксперимента...Но поменял конечно и все.
  20. васек
