Переходим на ГБО?
  1. bralex
    bralex Активный пользователь
    Не появляется, а горит постоянно
  2. N_D
    погасить ее не сложно особенно на ккубокс плюс. вопрос в том на долго ли она погаснет
  3. N_D
    а это конечно зря
    там какие то стандартные настройки не привязанные никак ни к твоему редуктору, ни к форсункам, ни к мощности двигателя. чего оно должно вдруг заработать?
  4. bralex
    В пондельник к ним поеду. Он там что настраивал сидеть газовал. Блин с чеком 260 км уже проехал.
  5. N_D
    как по мне это долбоебизм. но может я конечно чего то не знаю
  6. N_D
    ну что там?
  7. bralex
    Та херово :) . Сегодня они как оказалось не работают. Поеду завтра сутра. Серж подсоветовал накатать кил 20-30 на бензе
  8. bralex
    и расод как-то великоват. Залил 30 литров. Проехал 250 км. по трассе и 30 км по городу и газ кончился. т.е. почти 11 л. на сотню. Ну чуток они израсходовали когда настраивали. Но там понты. А при таком расоде на трассе как-то совсем грустно.
  9. N_D
    логично. только почему тебе установщики об этом не сказали.
  10. N_D
    во первых надо несколько баллонов выкатать чтоб нормально заправиться
    во вторых надо нормально настроить
    в третьих смотря как ехать
    я в сб до днепра доехал за 1,5 часа от лысой горы. 30 л газа хватило чуть больше чем на 200 км
  11. bralex
    та ехал 100-110, а потом 28+28 км. - 20-30-40 (там дороге жопер полный). Ну как-то так.
    Они то мне сказали, но сказали приехать как тыщенку накатаю. Но про то, что на бензе нужно чуток накатать ничего гады не сказали.
    У тебя картинки графиков на бензе и газе есть?
  12. N_D
  13. N_D
  14. N_D
  15. bralex
    Если ты мне еще в двух словах пояснишь как их прочитать, буду премного благодарен. Сам то я пока в этой теме не разобрался.
    А нужно ж знать хоть, что сказать да на что смотреть на своих графиках.
  16. N_D
    толком нечего объяснять. если чек горит значит у ЭБУ автомобиля есть замечания или к смеси или еще к чему то
    по графикам:
    синий это бензиновая карта, зеленый газовая
    у тебя графики будут другие, т.к. и мотор мощнее и редуктор другой и форсунки лучше
    я знаю 2 способа настройки: или собрать бензиновый график и газовый и тупо свести 2 кривые вместе что скорее всего тебе и сделают твои настройщики, но как это можно сделать стоя на месте для меня загадка
    или же настроить по топливным коррекциям. слева вверху есть цифры на одной картинке -2,34 и 1,56 на другой. вот это долгосрочная коррекция. чем она ближе к 0 тем лучше.
    топливо бывает разного качества и вот эта долгосрочная коррекция как бы показывает насколько процентов эбу пришлось увеличить время впрыска чтоб получить нормальную смесь
    как видно из моего графика у меня настроено по топливной коррекции.
  17. bralex
    т.е. оба графика должны быть максимально приближены друг к другу?
  18. bralex
    Только заметил. Переход с Бенза на газ на ХХ практически не заметен. Переход с газа на бенз ощутим и стрелка тахометра проседает на доли секунды на 100-150 оборотов
  19. N_D
    Плохо настроили. Расход по бк стал выше или ниже?
  20. N_D
    Примерно. Но возможны варианты.
