Переходим на ГБО?
  1. N_D
    А какая разница киа или хюндай? Главное что двигатель g4fa
  2. art_lt
    art_lt Член КЛУБА
    Разницы никакой) вопрос в том где искать прошивку
  3. N_D
    Там вручную можно ввести углы.
  4. art_lt
    art_lt Член КЛУБА
    Ну мои газовщики значит не знают что вводить
    это как???
  6. N_D
  7. N_D
    народ, у кого какие углы стоят на вариаторе
    вчера настраивали отцу
    поставили 6,9,9,9,9,9,9,0,0,0
  8. EnergYY
    Накатал 10 ккм, поехал менять фильтры, а клапан в баллоне не перекрывает газ:girl_hospital:.
    Поменяли только тонкой очистки, в отстойнике жижа какая-то рыжевого цвета, немного, но есть. Завтра заменят клапан в баллоне и фильтр грубой очистки. Мотор стал работать ровнее. Когда стоишь, то не понятно, заведён или нет. Можно фильтры менять и через 5 ккм, что и буду делать в дальнейшем:fx:
  9. mihalich
    Я второй раз делал замену сам, ровно пять минут делов и 130 грн за оба фильтра)))
    А что с клапаном-то случилось? Брак установщиков?
  10. EnergYY
    Козий кран, не закрывает подачу. Да я посмотрел, там нечего делать. Найду фильтры-тоже сам менять буду
  11. casper_al.
    casper_al. Модератор
    Вот и я решился на установку гбо. Установили форсунки-hana, мозги- stag qbox, редуктор аляска, балон пока на 43 литра(подвезут большего объёма, поменяю). Заправочных клапан врезали в бампер снизу, возле левой задней противотуманки. Пока на обкатке (проехал 200 км). По ощущениям, разницы с бензином не заметил. Переключение на газ не замечаю, только определяют по пищалке на кнопке.
    Первые впечатления положительные.
    Отправлено с моего LenovoA3300-GV через Tapatalk
    EnergYY нравится это.
  12. RaptoR
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    Вчера я тоже стал обладателем ГБО на своем авто.
    По динамике вопросов нет, двигатель работает тише и "мягче"
    Но есть вопрос который меня тревожит:
    При езде на газу с открытыми окна появляется посторонний запах газа/выхлопных газов.
    Под капотом все проверили (пеной), утечки нет.
    При езде с закрытыми окнами, включенным/выключенным кондиционером, либо просто вентилятор - запаха нет.
    Запах только при открытых окнах.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
  13. atroxs
    atroxs Новичок
    попробуй поездить за городом. там газов меньше
  14. RaptoR
    При езде на бензине, запаха газа нет.
    Так что это не от соседних авто.
    Еще варианты ?
  15. N_D
    У меня запах есть только если стоять за газированным жигулем на светофоре. Когда то сидел у знакомого в машине и на хх воняло, но к него нет катализатора
  16. N_D
    смотреть врезки и соединения. так же не бывает что течи нет а запах есть
  17. Andru
    Если не под капотом и запах при открытых окнах то может быть утечка где то вдоль газопровода по пути от газового баллона в багажнике до капота. Там ведь газопровод по днищу авто наверное как то протянут - вот может где то там и утечка (микро-трещина например в газопроводе)?
  18. Alexeyushkin
    Alexeyushkin 500-й пользователь
    Как вариант: богатая смесь - излишки газа вытекают в глушитель. У меня так было пока смесь не обеднили на первом ТО. Чувствовался запах при медленном маневрировании на парковке и т.п. Т.е. почти на месте. При быстрой езде - понятное дело все выветривается.
  19. RaptoR
    Итак, проблема решена....
    (Внимание)(барабанная дробь)
    Заправочный клапан у меня в лючке бензобака и расположен весьма близко к горловине бензобака.
    Так вот если закрутить пробку (затычку) на газовом клапане, то пробка бензобака не до конца закручивается и бензин испаряется давая вонь в салон через окна.
    Сейчас пробка на газовом не закручена, бензобак закрыт до трещетки, проблем нет.
    masterkad88 нравится это.
  20. zma
    zma Активный пользователь
    Так что воняло? Бензин или газ?
    Как это вяжется с тем, что
    Пробка сама закручивалась в это время?
    По своему опыту могу сказать - ездил как-то вообще без крышки бензобака, никакого запаха не было.
