Не работают стопы
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем OlegKornilov, 14 авг 2013.
  1. OlegKornilov
    OlegKornilov Активный пользователь
    Отказали стопы, задние фонари противотуманного света, обогрев заднего стекла. Подскажите в чем может быть проблема? Предохранители целые. Нахожусь сейчас на отдыхе, далеко от своего города.
  3. pepelac
    Чудес не бывает. Все сразу отказало или после каких-либо действий водителя или других лиц?
  4. OlegKornilov
    не каких действий не было кроме груженого багажника
  5. pepelac
    Все-таки я бы проверил еще раз предохранители и в моторном отсеке и в салоне и внимательно осмотрел групповые (больше 25А)
    Проверьте все остальное - может еще что-то не работает, например, прикуриватель или подогрев сидений или еще чего...
    Причина похоже общая, а проводка и земли с правой и левой стороны авто разные.
    Стопы кстати, работают напрямую через жабку без реле и блока кузовной автоматики и возможно из-за отказа жабки они перестали работать раньше.
    По большому счету, надо восстановить стопы, без остального можно ехать спокойно домой или в сервис.
  6. OlegKornilov
    а проводка идет по салону или под машиной
  7. N_D
    я думаю что по салону
    не могли чем то передавить жгут проводов?
  8. OlegKornilov
    противотуманые утром заработали,обогрев заднего стекла оказывается работает только при заведеном двигателе, а вот стопы накрылась жабка, снял проверил напряжение на в ход, подергал ее вроде заработала раз через раз
  9. pepelac
    В итоге было 3 разных причино-следственных связи.
    1 - человеческий фактор (подогрев)
    2 - выход из строя жабки стопов
    3 - непонятка с задними ПТФ
    Может на отдыхе ситуация и ее анализ видится по другому? :)
