Масло АКП (CRDi)
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Shladky, 5 фев 2014.
  1. malyj
    malyj Активный пользователь
    Ну хтож знав.. в к5ижечцф пише 70ть...є
  2. Belt
    Belt Пользователь
    да там пишут и масло в моторе менять надо каждые 15к:crazy:
    коробку сразу в утиль
  4. васек
    ...вот с уровнем получается какой-то парадокс-на холодном при +25 поработашем мин 5-не дотягивает до нижнего мин..На горячем после городской поездки-верхний макс....
  5. васек
    ...и что никто не пробовал проверять уровень на непрогретой АКПП...
  6. Belt
    Belt Пользователь
    я пробовал. и всегда выше нормы.Biggrin_man32
  7. васек
    ...ЭТО ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ-...
  8. Belt
    Belt Пользователь
    на работающем проверяю.
  9. Рyc
    Добрый день, вчера менял масло в АКПП, купил 7 литров масла, но по факту слилось где-то примерно 2,8-3 литра максимум + явно немного в самом фильтре осталось, пока залил такое же количество свежего, и принял решение через км так 500 снова слить 3 литра через сливную пробку и долить свежего, разбавить так сказать, не сдавать же купленные лишние 4 литра,
    По факту за 60 тыс. км. оно очень черное слилось, думаю правильно будет менять его через 40 тыс. км. пробега
  10. zuppi
    zuppi Активный пользователь
    Да можно и после 30)))
    ...меняйте масло и фильтр, рекомендованные производителем в установленные сроки или в соответствии с пробегом.
    Однако, следует учитывать и условия эксплуатации: экстремальный климат, частая езда в пробках или полной загрузке.
    В таких случаях замену можно проводить в два раза чаще... https://carbook.ua/media/articles/a...the-secrets-of-the-maintenance-of-the-gearbox
