Клиренс
  1. любитель
    любитель Пользователь
    1. [​IMG]межвитковые проставки корейские силиконовые. под весом машина не проседает.
  2. kola
    kola Пользователь
    Все советуют на св ставить 20-30мм проставки но мне не нравится с 15 колесами не очень смотрится! Народ а если поставить 15-20мм проставки или 15-25 что б не сильно задирать ее???
  3. art_lt
    art_lt Член КЛУБА
    машинка очень низкая, как по мне на перед 20 лучше, ну а задние уже по вкусу) А за 15R согласен, Я все хочу себе поставить 16R и резину 205/65 да никак не докатаю свою летнюю R15
  4. dsk
    dsk Пользователь
    Можно немного поподробнее об этих силиконовых штуках?
  5. любитель
    avtopodushka.com.ua, в интернете много инфы и на Ю ТЮБЕ. Поставил себе после того как установил газовый баллон. Машина на 1см стала выше, но самое главное, что колеса перестали цеплять за дно при полном багажнике и 3х пассажирах. Ставил на перед и зад. Но чтобы корейские, прозрачные.
  6. dsk
    dsk Пользователь
    ок, спасибо... как по мне 130 долл. по нынешним временам достаточно дорого, да и эффект сомнительный...
    васек нравится это.
  7. любитель
    По нынешним меркам все ох........о. Поставил себе еще в прошлом году. Меня устраивает. Тем более что устанавливал сам. На форуме пишут про клиренс, это как одна из альтернатив. Чем больше будет предложений, тем лучший можно будет сделать выбор.
  8. ZDES
    ZDES Новичок
    в этом силиконе много минусов, и самый печальный через некоторое время по отзывам обламывается пружина. Имхо проще выточить проставку поставить и получить понятный гарантированный результат.
    Я вот поставил сегодня 35 мм на зад. Уже получил в личку два заказа на изготовление еще - понравился итог и материал из которого делал:) http://www.drive2.ru/l/5873564/
  9. dsk
    dsk Пользователь
    Можно в лс - в какую цену получается пара проставок задних, и передних, если считали...
  10. maksymus
    maksymus Пользователь
    У Вас такую услугу на сервисе можно заказать? и во сколько это обойдется?
  11. ZDES
    ZDES Новичок
    это мне вопрос?
  12. syava
    syava Пользователь
    Я тоже подкладывал проставки и под задние и под передние пружины. Под задние - капролон, так-как машина лекая, чтобы мягше были, под передние - литые металлические - учитывая вес двигателя. Езжу уже два года. На устойчивость особенно не повлияло, тем более, что я не гонщик, а по нашим дорогам стало намного спокойней ездить.
  13. kolkakolkin
    kolkakolkin Пользователь
  14. Серж.DP
    Что получается.
    Витки, между которыми вставленны эти бафферы не работают, или почти не работают.
    Вся нагрузка ложится на свободные (остальные) витки.
    Мне так сдается, что пружина может лопнуть ...
    Я поставил пневмоподушки. Разгружают пружину по всей высоте равномерно.
    Очень долго думал и решался на сие, но жалею только об одном, почему я не сделал это раньше))
    Александр93 нравится это.
  15. Александр93
    Александр93 Местный житель
    Тоже езжу с подушками, но сейчас для себя понял, что проблему просевших пружин они не решают. Подушки не дают сильно просаживаться при нагрузке.
    Сейчас стал замечать проседание авто даже в пустом состоянии, тем более стоит ГБО. Когда заезжал на сход/развал сказали не смогут настроить зад, пока не заменю уставшие пружины....
    Вот и думаю как лучше поступить.... Оригинал пружин не хочу, Шторм ставить боюсь (интересны реальные отзывы от владельцев универсалов)...А если ставить проставки, говорят нужно будет баллоны вынимать.
  16. N_D
    А на перед подушки ставятся?
  17. Серж.DP
    Ставятся, но не во внутрь как в заднюю пружину. там такая приблуда в виде бублика, она полностью заменяет пружину.
    ...это уже пневмоподвеска получается))
  18. nazareno
    Я вырезал передние и задние проставки из транспортерной ленты 10 мм, по высоте получилось отлично.
  19. N_D
    Мне тоже не нравится 20. Но я думаю задние не получится меньше сделать по техническим причинам
  20. nazareno
    Достаточно поставить кольца 10 мм. У меня такие стоят все работает отлично.
