Клиренс
  1. 2mitya2
    2mitya2 Новичок
    с какого материала лучше всего сделать проставки
  2. васек
    Задние лучше сталь-передние алюминий или текстолит(можно и сталь -но будут тяжелее)
  3. Sw00p911
    Sw00p911 Пользователь
    В общем, у меня маленький праздник - я уничтожил все свои претензии к подвеске I30 II. Стояли проставки 2см перед и зад. Не устраивала излишняя мягкость, пробои и низкий клиренс из-за проседания. При мееедленном съезде с совсем низкой бровки была убита пластиковая защита радиатора.
    Месяц назад поменял родные пружины на польские усиленные (со слов продавца и стикеров на них), 3300 грн за все 4. Каяба на второю айку мной никак не находилась, эксперементировать с дизельными на свой риск и кошелек не было желания.
    Результаты "+": подвеска стала жестче, но в меру, собранней. Клиренс (перед, зад) +2-3см, +3-4см по сравнению с родными пружинами + проставки 2 см. Машина не "клюет" носом при съезде с бровки, намного "мягче" на бровку заезжает, намного уверенней проезжает неровности, пробить подвеску не удавалось за месяц активной езды там, где раньше пробивалась на ура. Груженная машина не проседает особо, 5 человек + немного вещей. Рулится четче передок.
    Результаты "-": машина выглядит, конечно, красивее без завышения. Задок стал немного выше передка (изначально были одинаковые), теперь в крутые виражи авто ввинчивается немного сложнее из-за высокого задка, но не криминально.
    Вывод: очень доволен. У кого были схожие пожелания - советую.
    Фото до и после.
    ВОТ нравится это.
  4. i30 sw Игорь i30 sw
    ставил, на универсал, сталь перед\зад, 20мм\30мм соответственно
    на хетч 20мм\20мм сталь
    обеими авто очень доволен
    у хетча 30мм зад смотрится сильно "задранный".
  5. хороший
    хороший Пользователь
    стоит сталь спереди,и сзади под пруж. тоже сталь,собираюсь выточить еще под верх.опоры задок добавить 3см.
  6. хороший
    ради интереса-брось номера для сравнения 1е и 2е поколение.
  7. Sw00p911
    К сожалению, номеров нет. Покупал и ставил в одном месте, и не озаботился забрать бирки:(
  8. EnergYY
    :pojope:
  9. Alex_killer
    Alex_killer Местный житель
    Это Ваша машина??
  10. =Alex=
    =Alex= Пользователь
    я вот тоже все больше склоняюсь к установке именно усиленных пружин нежели проставок. Буду заказывать и ставить, результат должен себя оправдать.
  11. Sw00p911
    да:) но это сразу после установки, с ещё не усевшимися задними пружинами
  12. Sw00p911
    не-не-не, она в целом хорошая:) но вот пружины родные подкачали
  13. Alex_killer
    с другого форума.
    "На фото стоят и передние и задние усиленные пружины. Передние для MD, задние для I30 универсал."
    Про пружины где заказать и их номера так никто и не ответил... секрет да и только... :(
  14. Sw00p911
    Я не писал контакты, тк никто не спрашивал. Продает их Виктор, в этом объявлении есть контакт его. https://www.torg.ua/kiev/zapchasti_i_aksessuary/usilennye_pruzhiny_hyundai_i30_444593759 , к слову, гуглится он легко по "i30 new усиленные пружины", если вдруг это объявление потеряется.
  15. Sw00p911
    По сути, причина низкого клиренса (кроме заводских настроек) в пружинах, которые очень быстро проседают, если не устраивает только высота, то можно и полечить проставками. Но мягкие пружины ещё и способствуют пробоям на плохих дорогах и сильному проседанию при загрузке. Если это тоже беспокоит, то лучше ставить новые пружины.
  16. =Alex=
    =Alex= Пользователь
    спасибо за столь подробный совет. Однозначно буду ставить усиленные пружины, так как проставками не решить все проблемы.
  17. 2mitya2
    2mitya2 Новичок
    у кого есть чертеж проставок под задние амортизаторы
  18. i30 sw Игорь i30 sw
    чертеж на первой странице темы
  19. pepelac
    И где там чертеж проставок под АМОРТИЗАТОРЫ?
  20. i30 sw Игорь i30 sw
    сори не заметил, хотя несколько постов выше, о амортизаторах речь не шла.
    если чертеж не найти, то в теме есть ссылки на продавцов таких проставок
