Какую охлаждающую жидкость ("тосол") долить?
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем FSS, 2 ноя 2011.
    Я заливал как в книжке т.е нужно 3 литра концентрата или 6 литров антифриза вот то что залито G11 или G12 нигде не написанно.
    Заливал родной оригинальный концентрат Hyundai/Kia 07100-00400 - 4 литра благо он недорогой, замена через 2 года.
    PS Если в системе были раньше G11 то преимущества от G12 не будет
    Александр93 нравится это.
  2. bazil
    Поступил этой осенью аналогично, заменил с промывкой на оригинальный. Залил 4 литра антифриза и потом до уровня долил дистиллированной воды. Из-за того, что сливается не все пришлось промыть 3 раза дистиллированной водой
    оптимальное соотношение 50/50
  4. bazil
    У меня получилось 60/40 чем это соотношение хуже?
    Неправильное соотношение воды и этиленгликоля приводит к ухудшению охлаждения и перегрева двигателя что приводит к плаченым последствиям. Большее количество этиленгликоля - антифриз или концентрат увеличивает вязкость теплоносителя и снижает ее способность передавать тепло. Идеальный теплоноситель это вода но она замерзает зимой и закипает уже при 100 градусах ну и всякие отложения. У вас тепература замерзания вышла - 52 :cold:. Т..е вы подготовили авто к артичиеской зиме , находяь на Украине??? У нас тепрература в зимний период редко доходит даже до -30. На канистрочке указаны пропорции в зависимости от температуры. Для нашей климатической зоны готвят смесь от -35 до -40.
  6. bazil
    Я вас умоляю :), если у меня закипит двигатель, обязательно здесь отпишусь!
    prophoto нравится это.
  7. Vitaliy
    Вот этого не нужно делать, тем более работу фана на i30 из салона не слышно.
  8. Belt
    Belt Пользователь
    Всем привет. Если ли смысл залить Ravenol 4014835755857 или не парить себе мозг и залить оригинал?
  9. Vitaliy
    http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=4014835755857
    1714 гривен, чёт не могу понять,
    если наш стоит 560
  10. N_D
    я буду лить его
  11. Belt
    Belt Пользователь
    Итак, прикупил я себе оригинальный 07100-00400. Только так правды и не нашел, концентрат он или нет? Экзист пишет что это -35, хотя и рисует КОНЦЕНТРАТ.
    Что делать и кому верить?
    Как заливать такое дело? И как я помню, сливается всего 4-5 литра. вот думаю заливать все 4 литра или разбавить немного?:help2:
    и еще, 07100-00200, что есть 2 литра - пишет до -52. Чет я вообще потерялся)
  12. N_D
    Ну если он -35 то я бы сильно не разбавлял. 25 у нас раз в год бывает
  13. Vitaliy
    Сообщение 41 на странице 3 там есть фотка на которой всё видно.
    Слив и промывка.
    На холодном моторе открыть (крутить против часовой стрелки) пробку радиатора, потом слева внизу открутить краник или пробку радиатора и слить ож в ёмкость, далее , залить в радиатор дистиллята и прогреть мотор до рабочей температуры. Далее повторяем как писал выше это нужно для промывки.
    Заливка.
    Для бензинового 1,6 нужно 3 литра концентрата антифриза и 3 литра дистиллята, вначале заливаем концентрат а потом дистиллят.
    Если залить 4 литра концентрата но весной и летом будете кипеть в пробках, высокая плотность нужна для арктических зим.
  14. Belt
    Belt Пользователь
    Дали мне вчера ареометр. Если я правильно им пользовался, то 07100-00400 это действительно концентрат.
  15. Vitaliy
    07100-00400 - Да концентрат, там ведь табличка в каком соотношении разводить
  16. Belt
    Belt Пользователь
    ну когда я его налил в стакан - он мне показался сильно жидким:)
    Перед этим был ShellZone, он более густой и цвет у него ядовитее.
  17. ВОТ
    ВОТ Активный пользователь
    цвет это краситель - защита от дурака
    этиленгликоль - прозрачная бесцветная жидкость, слегка маслянистой консистенции, не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом ... ядовит !!!
    плотность - 1,113 г/см³ замерзает −12,9 °C ... но смесь 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при −49 °С - ВОТ ПОЧЕМУ НУЖНО РАЗБАВЛЯТЬ !
  18. Vitaliy
    наш зелёноватый, заливать красный нету смысла в книге замена через 2 года.
  19. Vitaliy
    хим состав и формула у красного и оранжневого другая, но не сам цвет ничего не говорит, заливайте что прописал производитель.
    Для нашего жаркого климата оптимально соотношение 50 на 50, но наши люди как всегда считают что кашу маслом не испортишь.
    Был на севере где температура ночью опускалась до -38 но антифриз был жидким! и без кристаллизации, и это при соотношении 50 на 50.
    Сложно понять людей которые у нас делают пропорцию 60 на 40.
  20. Belt
    Belt Пользователь
    У меня прошлая смесь была по замерам где то -40/-45. Ну если я правильно пользовался той штуковиной.
    есть шанс что то подпортить в системе охлаждения с таких соотношением?
    кто то, кстати, менял крышку на расширительном бачке?
    я для профилактики заменил. 25330-1H100
Похожие темы
  1. JohnnyD
    Ответов:
    252
    30.617
