Защита двигателя (защита картера)
Тема в разделе "Аксессуары, доп. оборудование, тюнинг", создана пользователем nikolay, 22 сен 2011.
    Ну наверно у кого как получится
  2. tarasunay
    tarasunay Пользователь
    наверно надо попробовать, не получиться купить и поставить новую! спасибо всем
  3. gn0m
    gn0m Активный пользователь
    Установил защиту от "Полигон" - доволен, как слон! Посмотрел на ЛОСКЕ (все, что нашел) - ЩИТ. Так она мне не понравилась, толщина металла не годится Mda_man43
    Все, что успел сфоткать - держите. Цена - 950 грн (в Харькове есть представитель, за доставку не платил) + 250 грн установка. Кстати, покрыта она порошковой краской! Делали в балке два отверстия, т.к. штатных там нет. Устанавливается на заклепочные гайки (вроде так называются).
    Вот здесь сделали 2 отверстия.
    Ну и фото самой защиты...
    У меня Кольчуга, состоит из двух частей, крепления штатные ничего сверлить не нужно
  5. gn0m
    что-то много болтов)) долго крутить при необходимости...
  6. Vitaliy
    для замены масла достаточно открутить 5 болтов,
  7. Sergio_
    Оказывается у меня тоже кольчуга)
  8. васек
    полигон-достойная защита на все случаи,при сливе масла не надо ничего откручивать кроме пробки,при сливе достаточно подсунуть кусок пластика от канистры-чтобы не текло на защиту.при установке ничего не сверлил-клепальные гайки в штатные отв .ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ (где предусмотрено сверление-закрепил через доп.кпанштэйн Z ОБРАЗОЙ ФОРМЫ к буксировочной проушине при помощи болтов и большой шайбы)-хотя оно и так надежно -разве что от прогиба при ударе.
