Замена подвески
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем SergUK, 24 фев 2014.
Фирмы замены
  1. Бильштайн
    12,9%
  2. Каяба
    51,6%
  3. Сакс
    35,5%
  4. Рмс
    9,7%
  5. Другое
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Saoque
    Saoque Пользователь
    Койловеры поставь )
  2. Shladky
    Как на счет шаровых?
    Экзист на запрос выдал - Hyundai/Kia (51760-2R000)
    Без аналогов.
    Если собственноручно через каталог найти шаровую то выдает такое:
    Как видно, добавляется еще номер (51760-0Q000). Если каталог выдает их вместе, то можно предположить что они аналоги.
    А веду я вот к чему:
    51760-2R000 - 400 грн
    51760-0Q000 - 584 грн
    Главное - цена.
    Если эти номера взаимозаменяемы, то можно по аналогам второго найти такой себе CTR CBKK-21 / CTR CBKK-30 с ценой 180 / 182 грн. Что больше радует.
    Вопроса 2
    1. Правильно ли сделал вывод о взаимозамене?
    2. Где еще можно купить такие детали кроме экзиста? (наконечники тяги, стабилизаторы...) Чтоб нормальный магазин был с доставкой в регионы.
  3. Женя2
    у нас шаровая не такая как там на чертеже,я уже столкнулся с этой проблемой. У нас шаровая с наружной резьбой и она закручивается в рычаг ,как болт ,к примеру.
    На рисунке же она на двух болтах,соответственно она не подходит.
    Правда еще зависит какого года машина, так как шаровые на резьбе стали ставить только в моделях с 11 года,но я могу ошибаться,так что самый верный способ ,подлезть под машину и глянуть
  4. Shladky
    Авто октябрь 11 года.
    получается есть 2 вида шаровых:
    [​IMG] и [​IMG]
    У меня 2й вариант?
    Есть фото только такое. Просто под рукой было. Может тут видно что да как. Под авто еще не залез. На днях буду лазить.
    http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E440838D&sr=108
    Из аналогов и выбирать то нечего. Неужели только оригинал и все?
  5. Shladky
    В общем шаровая только оригинал:scare:
    Есть еще аналоги
    Но думаю что это лишние проблемы.
    http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35820.0.html
    Люди пишут что аналог который дает нам экзист ( Sidem 81182 ) не подходит. До конца не закручивается.
  6. Женя2
    да, на фото именно второй вариант )
  7. Shladky
    эх. беда! 800 грн...:(
    ну а теперь вопрос к SergUK
    Подбор стабов сам делал или кто-то по ВИНу?
    У меня экзист выдал такое:
    - Стабилизатор передний
    Hyundai/Kia (54830-2H200)
    - Наконечник рулевой тяги правый
    Hyundai/Kia (56820-2H090)
    - Наконечник рулевой тяги левый
    Hyundai/Kia (56820-2H000)
    - Стабилизатор задний левый,правый
    Hyundai/Kia(55530-1H100)
    Аналогов фирмы CTR не выдавало по экзисту.
    Аналог этой фирмы выдает по номерам
    Hyundai/Kia (54830-2H100)
    CTR CLKH-30
    Hyundai/Kia(55530-1H000)
    CTR(CLKH-31)
    Если взять любой аналог из 2х списков одной фирмы (к примеру bleu print) то параметры совпадают и и можно сделать вывод что 54830-2H200 и 54830-2H100 взаимозаменяемы.
    Верно?
    ну и еще одно: почему каждый стабилизатор имеет "свои габариты" даже из предложенных аналогов? Абсолютно разные:wacko:
  8. SergUK
    я поставил без проблем CLKH-30 и CLKH-31 и по вину, и по машине выдает замену, именно этих (и еще кучу других) посоветовали именно эти)
    по наконечникам не скажу)))
  9. Shladky
    авто 2011 года?)))
  10. SergUK
    угу) у нас одинаковые)
  11. Shladky
    чего же тогда разные номера?)))
    а что тогда означают их габариты?
    К примеру:
    55530-1H100 - задний стаб.
    Его аналоги:
    а еще разная длина, высота и размер резьбы. и все это как аналоги...где же правду искать?
  12. SergUK
    номера, наверное (точно не скажу), отличаются право- лево.. но точно не искал, да и сейчас времени не много..
  13. Shladky
    тут уже дело принципа пошло :)
    у меня перед левый/правый - 54830-2H200
    зад левый/правый -55530-1H100
    А у тебя получается
    - Стабилизатор передний левый/правый
    CTR CLKH-30 АНАЛОГ
    - Стабилизатор задний левый/правый
    CTR CLKH-31 АНАЛОГ
    Если бить по экзисту 54830-2H100 (твой), то аналог от производителя показывает 54830-2H200 (мой)
    Если бить мой, то аналог не показывает от производителя никакой. Оно и не может показать модель которая ниже цифрами.
    http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=218138132&pid=5CB068B7 список моделей для 54830-2H100
    http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=218106388&pid=71408916 список моделей для 54830-2H200
    Как видно модели одни и те же. Только одно авто из списка пропадает - Регион: GEN; I30 (2007-), но это никак не виляет.
    Напрашивается вывод:
    1. Это взаимозаменяемые модели.
    2. Разница в номере может быть из за коробки КПП.
    3. Модель моего авто была выпущена на 1,2 мес. позже.
    Но как точно узнать за размеры и подходит ли оно - вопрос вопросов!
  14. SergUK
    по-моему ты запутался и меня, уже тоже)
    откуда ты знаешь что у тебя именно такие??
    ставь CLKH-30 и CLKH-31 и не озадачивайся!
  15. Shladky
    мне человек по вину на экзисте выдал.
    выдает как стабы чешкой сборки.
    я на них смотрел. даже брать хотел. но в последний момент решил отправить запрос в экзист. а теперь когда посмотрел что каждый аналог имеет "свои параметры" вообще в ступор впал!!!:wacko:
    Вот и думаю теперь. Может что-то в подвеске менялось. Вот как с шаровыми к примеру) После работы спецом полезу под авто посмотрю че там за стойки и постараюсь размеры хоть как-то замерить.
  16. SergUK
    ты и сам это можешь легко сделать.
    а что за размеры? упаковки или самого стаба?) не озадачивайся..серьезно
  17. Shladky
    на быструю руку:
    http://www.exist.ua/price.aspx?pid=5CB068B7&sr=-4 /54830-2H100/
    http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=B2F08E5B&flag=385879154 длинна 274мм
    http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=26A08847&flag=385879156 длинна 243,2 мм
    Вот о каких размерах я. И это все аналоги, разница 30мм в длине.
    Где правду искать?
    Ну а по 54830-2H200 размеры от 238 до 243.2 мм
    Как бы не критично :) Все же не 30мм
  18. SergUK
    правда- не мерял)
  19. Shladky
    Итак, вчера замерил...недоумению нет предела.
    Стояка моя +- 170 мм
    На ней есть маркировка CTR.
    Но почему 170мм ???
    Кто то меня рычаг подвески развальный? Или сайлентблоки хотя бы его?
    Может еще какие-то сайленты меняли?
  20. SergUK
    ой ну ёптель... говорю, не озадачивайся)
    жаль старые только на выходных выкинул))
