Вышел из строя натяжитель цепи ГРМ
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем Рус, 30 авг 2016.
  1. Рус
    Рус Активный пользователь
    Вернее даже все цифры это диапазон температур, первая цифра это для отрицательных температур, чем она меньше, тем меньше вязкость, соответственно двигателю легче при более низких температурах. Вторая цифра аналогично, но для плюсовых температур. Так что, 5W30 и 5W40 особо не отличаются, у них в пределах 5 градусов сдвинут температурный диапазон относительно друг-друга, ну теоретически можно считать, что 5W40 более вязкое, хотя разницы практически нет, вот если взять 0W40 или 0W30 то это совсем другое дело, так что как-то так...
  2. Vitaliy
    современные моторы расчитаны на маловязкие масла и 5W20 это родное масло Hyundai/Kia уже лет 15 иногда допускается и 5W30. Вот в моторы жигулей и древних иномарок и заливают 5W40! У дилеров на складах огромные запасы таких масел вот и збагривают обывателям.
    Посмотрите на оригинальную сервисную книгу на корейском о компании Shell или других там НИГДЕ НЕТ! А лишь настоятельная рекомендация о вязкости 5W20
  3. васек
    А зачем менять и тем более разбирать кольца вкладыши-сделать ремонт головки +замена натяжителя,,,ПРИ ТАКОМ ПРОБЕГЕ ЕСЛИ КОНЕЧНО НОРМАЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ???ЛИШНИЕ РАЗБОРКИ ДАЖЕ С ЗАМЕНОЙ НА НОВЫЕ ДЕТАЛИ СУЩЕСТВЕННО УКОРАЧИВАЮТ ОБЩИЙ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ И ОБЪЕМ ВАШЕГО КОШЕЛЬКА!!!
  4. Aleksan
    Aleksan Новичок
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл менять сам натяжитель цепи грм. Вдруг сама цепь ещё в норме?
  5. Sergio_
    Мне при регулировке клапанов натяжитель меняли, а цепь еще в норме была.
    Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
  6. Aleksan
    Aleksan Новичок
    Спасибо
