АКБ и ЗУ
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем alekss50, 15 мар 2013.
  1. EnergYY
    При выключенной машине ток через минус аккума 400 мА (мультиметр), садит аккум за 3 дня в ноль.
    Наставлено разных допов через релюхи (интересно, реле берёт что-то в режиме ожидания?)
  2. Vitaliy
    400 мА это огромный ток потребления, в идеале должно быть не более 50мА, но если лазили в электронику наши люди то всё ясно, накосячили, верните всё в исходное заводское состояние и будет вам счастье.
    Некоторые продвинутые автослесаря считающие себя электриками или электрончщиками, . ЛЮБАЯ магнитола или что-то подобное с завода подключаются двумя плюсовыми проводами, один запитан постоянно (для того, чтобы не сбрасывались настройки), а второй, через замок зажигания и на него подается "+" только после поворота ключа в замке, через этот-то провод и идет основное питание на магнитолу или что-то подобное. Но наши слесаря типа электрика думают что они умнее и хитрее любого инженера конструктора и перемыкают эти провода и сажают их оба на аккумулятор, то потребление доходит до 0,5 А при выключенном зажигании!!!
    EnergYY нравится это.
  3. serega_25
    зашел на первый попавшийся сайт и там есть онлайн чат, посоветовали для нашего авто, двигатель 1,4 2011г.в., такой аккум
    https://akym.com.ua/3765.html
    Как думаете, нормальная фирма и влезет ли? Как узнать не меряя, акум какого размера влезет?
    Как понять какая у нас полярность?
    Полярность: 1 - стандартная полярность; 0 - европолярность
    Размер примерно 195 (длина) х 175 (ширина) х 200 (высота)
    - емкость: 45 Ач
    - левое расположение клеммы Плюс.
  5. N_D
    я себе брал такой:
    http://mir-akb.com.ua/baren/avto-akkumulyator-baren-polar-plus-60-ach-apx
    емкость не помню какая. ему уже 3 года. замечаний нет.
  6. serega_25
    вот это и пугает, на других форумах тоже видел, что пишут - расположение клемы Плюс левое, а вот сылки на аккумы которые они покупают, плюс справа
    Кстати купил себе http://euroleo.ucoz.ua/shop/20716984/comm/akkumuljator-54ah-12v-varta-sd-c30-207x175x190-r-en530 но еще не ставил, надеюсь что подойдет :)
  7. vetalcode
    У нас (если речь идет о i30 FD) можно ставить и с левым и с правым расположением плюса - просто развернуть аккумулятор нужно.
    Если так то хорошо,
  9. Vitaliy
  10. serega_25
    на прошлых выходных аккум сдох, я переволновался и купил новый...
    а старый тем временем все работает и работает, теперь я катаюсь еще на старом и вожу с собой новый :)
  11. prophoto
    prophoto Пользователь
    Привет кто снимал и ставил АКБ подскажите сколько и каких креплений у нас на айках (11год)? Как крепится в плане?
  12. N_D
    Прижимается одной пластиной снизу, как в девятке.
  13. Vitaliy
    крепиться одним винтом через пластину, внизу можно просунуть ключик но удобнее работать трещоткой с удлинителем.
  14. prophoto
    [quote uid=26 name="Vitaliy" post=109714]Для полноты картины, поз 1129AS<br />[​IMG][/QUOTE]Всё верно! Спасибо за информацию. Результат такой: взял на рынке "корыто" для АКБ на Жигули (указано 2101) 30 грн. <br />Размер этого поддона идеально лёг на площадку АКБ. А моя Varta крепко на крепко стала в штатные крепления <br /><br /><br /><br /><br />Дорогу осилит идущий
  15. Kamikaze
    Интерестно, а кто-то пытался доливать электролит в стоковый аккумулятор? По описанию у нас установлен малообслуживаемый аккумулятор, где надо смотреть за уровнем электролита. Если доливали, расскажите секрет куда именно.
  16. N_D
    если я правильно помню штатный акб то банки там запаяны. что то долить возможности нет
    никогда не слышал чтоб доливали электролит, его надо доливать в случае если он вылился. я всегда добавлял дистиллят
  17. Kamikaze
    Точно, не электролит, а дистиллят
  18. Vitaliy
    если интересно то возьмите акум к примеру от упса и плоскую тонкую отвёртку и отковыривайте заглушки, только в больших акб таких как авто и т.д нужно уже большую отвёртку и отковырять крышку, что не всегда получается и возможно сломать корпус акб. Да и нету в этом необходимости так как при правильной зарядке и эксплуатации батарея служит исправно 7-10 лет.
  19. N_D
    Почему 7-10 а не 20-25?
    Sapric нравится это.
  20. Vitaliy
    Доливают и то и другое, первый доливают реже.
    Для АКБ важна плотность, к примеру в северных широтах она должна быть большей чем в южных, но не нужно забывать о том большая плотность в жару угробит пластины внутри корпуса акб.
