i30 new 2012 i30 АКП и режим eco
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Alex Vetrov, 3 окт 2012.
  1. Alex Vetrov
    Alex Vetrov Гость
    День добрый.
    Ни как не могу разобраться с режимом ECO.
    Дилер говорит что вроде в этом режиме расход на литр должен быть по меньше, и машинка как-будто будет "тупить".
    На практике совсем наоборот, при эко режиме машинка очень даже резво трогается и набирает скорость.
    Но и расход в этом режиме чуток больше.
    Такое впечатление что как-раз в обычном режиме движок чуторя задушен.
    Вобщем по городким пробкам в рижиме eco расход 11 литров . Это нормально ?
    P.S автомат, 1.6, пробег пока 1500км.
  3. vital_2000
    vital_2000 Активный пользователь
    В мене така ж комплектація. Скажіть, а якою кнопкою включається у Вас цей режим?
  4. bogdanvd
    +1 Что за эко режим на автомате? Первый раз слышу. Расскажите по подробней...
  5. Alex Vetrov
    Alex Vetrov Гость
    Фото надо сказать от i30 первого поколения :) - Слева под рулём
    У меня (по пямяти):
    1. Регулировка фар
    2. Пусто
    3. Режим Active ECO
    4. Парктроник
  6. vital_2000
    це що - нова i30? Якщо так, то Вам мало хто тут допоможе - реальний практичний наїзд та досвід ще дуже малий та й власників не так багато
  7. Alex Vetrov
    Alex Vetrov Гость
    :( жаль.
    Да, речь идёт о новой i30.
  8. yuriykondratev
    yuriykondratev Местный житель
    У меня тоже нет никакого режима.
  9. Shladky
    завидую Вам :) (в хорошем смысле)
    Прекрасный аппарат :))))))
  10. Garri
    да с новой вам никто пока ничего толком ничего не скажет пока большинство послерестаил
  11. Alex Vetrov
    Alex Vetrov Гость
    Уже понял. Жаль конечно...
    Буду бороздить инет в поисках истины :(.
    Кстати - ту ещё одна странность по вопросу i30 2012 года...
    http://www.i30.com.ua/threads/Звуковое-сопровождение-штатной-сигнализации.1408/
  12. JohnnyD
    Может просто кнопка работает наоборот. Как бы выразиться, чтоб понятно...Допустим, тот режим где тупит и расход меньше - это как раз "Вкл."
  13. bogdanvd
    В новой айке такого нет. Это фото элантры)))
  14. Илья А Е
    Илья А Е Пользователь
    у меня режим ECO включается через компьютер. Машина по динамике, ведет себя вроде так же, единственно на дисплее показывает что необходимо переключить передачу. i30 new 1.4
  15. NikDubinin
    NikDubinin Новичок
    i30 GD 1.6 CRDi 6AT - есть кнопка ECO - слева от руля. Включил - расход чуть припал, машина катится на более низких оборотах. Пока обкатка (80 км пробега только :-D) это врятли заметишь :))) Буду наблюдать. В динамике разницы почти не почуствовал, но это скорей всего из-за того что я пока не давлю на педаль, а так - едва прикасаюсь )))
  16. Alex Vetrov
    Alex Vetrov Гость
    Ну не знаю ... Живу в городе, часто попадаю в пробки - средняя скорость ~23-28км/ч. На данный момент на улице около 0. Кондиционером практически не пользуюсь. Автомат, бензин 1,6. Пробег 3000. Расход 11литров.
    Такое впечатление , что при включенном Эко расход на 0,5Л больше. На трассе я ,как понял разницы быть не должно, так как этот (как я понял) режим влияет только на то, как у вас происходят переключения передачи, и набор скорости.
    По ощущениям у меня так:
    Эко включен - Трогаюсь со светофора - "жму на газ", при 3-3,2 происходит переключени передачи. обороты чуть падают, следующая передача и тд, но скорость набирается достаточно быстро.. По ощущениям до 50 км - 3 передача.
    При выключенном ЭКО переключение происходит ранее 2,2-2,7, соответственно па 50км/ч уже 4 передача и как следствие набор скорости происходит медленней.
