Usb safely remove 4.7.1.1153 final ml/rus + portable
Тема в разделе "Полезные программы", создана пользователем Vladimir, 7 авг 2011.
  1. Vladimir
    Vladimir Администратор
    USB Safely Remove — это менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами. Программа дает удобное безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь устройство, убирает диски пустых слотов кард-ридеров, умеет возвращать обратно отключенные устройства и содержит массу других функций для комфортной и приятной работы с hot-plug устройствами (USB, SATA, FireWire).
    ----------------------<cut>----------------------
    Данная программа избавлена от недостатков стандартного извлечения Windows и предлагает оригинальное и многофункциональное меню остановки устройств, отображающее корректные имена с картинками, с помощью которого вы можете найти и остановить устройство в одно движение. Обладает приятным пользовательским интерфейсом с многоязычной поддержкой, включая поддержку русского языка.
    Главным недостатком встроенного в Windows меню безопасного извлечения является то, что в нем, в случае нескольких hot-plug устройств, сложно найти нужное — большинство имеет одинаковые названия. Кроме того, Windows не позволяет скрыть из меню устройства, которые Вы не хотели бы останавливать. USB Safely Remove избавлен от этих недостатков и предлагает оригинальное и многофункциональное меню остановки устройств, отображающее корректные имена с картинками, с помощью которого Вы можете найти и остановить устройство в одно движение!
    Любите все делать клавиатурой? Теперь Вы можете останавливать и просматривать устройства с помощью всего ОДНОЙ горячей клавиши! Не нужно помнить комбинации клавиш на каждое устройство. Работая в любой программе, нажмите сочетание клавиш (Win+S по умолчанию), и Вы увидите меню остановки. Выберите клавишами ВверхВниз нужное Вам устройство и нажмите Enter для его остановки, либо Ctrl+B для просмотра содержимого дисков устройства. Также Вы можете назначить горячую клавишу для остановки определенного устройства. Отличительной особенностью USB Safely Remove от других подобных программ является способность запускать любые приложения перед извлечением устройства, а не только после его подключения. Функциональность автозапуска позволяет настроить бэкап данных перед отключением переносного винчестера, запускать Total Commander c содержимым диска подключенной флэшки, автоматически размонтировать зашифрованный TrueCrypt диск перед извлечением USB носителя и т.д.
    USB Safely Remove имеет в поставке мощную и удобную командную строку: usr.exe. Она позволяет автоматизировать работу с любыми устройствами. Например, Вы можете запускать автоматическое отключение устройств по таймеру или любому другому событию. Более того, командная строка USB Safely Remove позволяет "вернуть устройство обратно". Еще одно важное отличие программы от стандартной иконки Safely Remove Hardware — возможность видеть и отключать все hot-plug устройства, подключенные к Вашему компьютеру. Если USB Safely Remove не показывает нужное Вам устройство, то включите в настройках USB Safely Remove галочку "Отображать все устройства хранения данных".
    Некоторые устройства (напр. SATA винчестеры от Silicon Image), являются hot-plug устройствами, однако их драйвера не поддерживают "безопасного извлечения", и они могут быть остановлены только через деактивацию в Диспетчере Устройств Windows. Это несколько утомительный способ, т.к. он требует выполнения большого количества действий и кроме того, устройство не активируется автоматически при его повторном подключении. USB Safely Remove позволяет останавливать и такие устройства, более того, она сама определяет какие устройства должны быть "безопасно извлечены", а какие — "деактивированы". Также, программа автоматически активирует устройство при его повторном подключении, делая работу с подобным устройством максимально прозрачной для пользователя. Если остановить кард-ридер, то для того, чтобы он снова смог читать карты памяти, Вам нужно физически переподключить его (или воспользоваться функцией "Вернуть устройство обратно"). В случае, если у Вас несколько карт-памяти, они также станут недоступны в системе после остановки кард-ридера. С помощью USB Safely Remove Вы можете извлекать карты памяти по отдельности. Кроме того, если карта памяти заблокирована каким-либо процессом, то программа покажет эти процессы — так же, как и при ошибке остановки всего устройства.
    Основные возможности:
    ● Безопасное извлечение в один клик или горячей клавишей
    ● Показывает программы, мешающие извлечь устройство
    ● Быстрый поиск устройства для извлечения
    ● Удобное меню с картинками устройств
    ● Правильные имена устройств и возможность их переименования
    ● Возможность скрыть ненужные устройства
    ● Автозапуск программ при подключенииотключении
    ● Командная строка для безопасного извлечения
    ● Извлечение по отдельности карт кард-ридера
    ● Позволяет вернуть извлеченное устройство обратно!
    Другие возможности программы:
    ● Сокрытие иконки в трее, если нет устройств для отключения
    ● Отображение имен томов вместо имен устройств
    ● Изменение букв дисков устройств
    ● Возможность подключения накопителей как папок
    ● Просмотр дисков устройства в альтернативном файловом менеджере (напр. Total Commander)
    ● Возможность запретить Windows назначать определенные буквы для hot-plug устройств
    Отключение питания на портах USB устройств в Vista и Win 7
    В версиях ОС до Windows XP включительно, при отключении устройства, операционная система отключала питание на его порту; в случае флэшки — гас ее светодиод и в случае внешнего диска — прекращалось его вращение. Однако, по неизвестным причинам Microsoft изменил это поведение и начиная с Windows Vista, после остановки устройства флэшка продолжает светиться, а жесткий диск вращаться. Все современные жесткие диски, при прекращении подачи питания на ходу, умеют парковать головки автоматически поэтому, в теории, новое поведение не должно вредить устройству. Однако, на практике, при отключении питания на ходу, внешние винчестеры могут издавать странные душераздирающие звуки, что заставляет нервничать его владельца :) USB Safely Remove может изменить это поведение и заставить систему отключать USB порты. Для того, чтобы включить эту функцию нажмите кнопку "Да", когда USB Safely Remove предложит Вам включить эту возможность. Или просто зайдите в настройки программы и включите опцию "Отключать питание устройства после его остановки".
    Изменения в версии 4.7.1.1153:
    ● Улучшен основной скин программы. Мы сделали небольшие изменения, для того, чтобы чтобы программа выглядела приятно и профессионально.
    ● Добавлена кнопка закрытия окна уведомлений.
    ● Окно выбора картинок устройств можно менять в размерах. Тем самым делая выбор картинки устройства более удобным.
    ● Исправленные ошибки
    ● Устройства, подключенные к внешним USB концентраторам, дублировались в меню программы
    ● Иногда, программа отображала ошибку связи с сервисом после перезагрузки Windows
    ● Выдавалось непонятное сообщение, при попытке загрузить для устройства картинку в неподдерживаемом формате
    ● Иконка в систрее могла исчезать, даже если были подключеные устройства
    ● Автозапуск программ. Параметр %PhysicalDeviceName% теперь содержит корректное значение
    ● В предыдущей версии программы были случайно удалены иконки из главного меню
    ● Не выдавалось уведомление после извлечения карточки из кард-ридера
    Домашняя страница
    ОС: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7
    Язык: Eng / RUS
    Размер: 5,2 / 4,6 Mb
    Скачать USB Safely Remove 4.7.1.1153 Final ML/RUS:
    Depositfiles
    IFolder
    Turbobit
    Скачать USB Safely Remove 4.7.1.1153 Final Portable:
    Depositfiles
    IFolder
    Turbobit
