Hyundai i30 АКПП 1,6 Comfort (2011) - Dzuba
Тема в разделе "Бортовые журналы Hyundai i30", создана пользователем Dzuba, 26 фев 2012.
    неплохо, да и относительно не дорого за такую работу. А где делал?
  2. Dzuba
    Dzuba Коренной житель
    Компания Автоимидж - диллеры Rud Exhaust - т.е. у ребят руки даже очень прямые
    в Киеве - находятся на ул. Сурикова ,3
  3. Dzuba
    Покатался на выходных - что могу сказать:
    моментальный ответ на педаль газа,
    при включенном кондиционере мощность не падает
    расход не изменился
    появился подхват от 4,5 тыс оборотов
    жене не говорил что с машинкой сделал, хотел проверить почувтсвует разницу - на выходных катается она, разницу почувствовала после первого старта со светофора - говорит быстрее набирает скорость.
    звук стал выхлопа стал немного громче, но не хватает баса
    из негатива - если встать сзади машины с заведенным двигателем - запах выхлопа слышен немного больше.
  4. Dzuba
    Update 26.07.2012
    На днях делал ТО-2 15000км.
    Помимо стандартного набора — свечи, масло и т.п. прикупил полиуретановые втулки стабилизатора вперед и назад — втулки самостоятельно делает человек в Киеве.
    Цена вопроса 220 грн за 4 шт
    Обращаю внимание - диаметр отверстия на задних втулок должен быть 17,8 мм (на фото задние втулки не подходят на машину - повторно встречался с человеком для замены на нужный размер)
    После замены по ощущениям машинка стала меньше издавать звуков на ямках и кочках, стала чуть более упругой при проезде неровностей.
  5. SergUK
    а как и где можно себе такое заказать?? ибо тоже немного напрягает звук.. если станет тише, буду очень рад!
  6. Dzuba
  7. Dzuba
    Update 28.07.2012
    Одним из больных мест на i30 является дополнительный стоп сигнал — со временем он начинает трескаться. Это не минуло и меня.
    Благодаря знакомым новый стоп сигнал у меня появился взамен символической суммы денег.
    Процесс замены у меня занял 5 минут.
    Итак:
    1) Открываем крышку багажника и снимаем пластиковую накладку — она крепится на 3 пистона
    2) В результате видим такую картину
    3) Затем нам нужно открутить 3 гайки и отсоединить разьем питания
    4) Аккуратно вытягиваем стоп-сигнал из пазов и отсоединяем резиновую трубку подачи воды[​IMG]
    5) Старый и новый стоп-сигнал
    6) Соединяем и прикручиваем новый стоп в обратном порядке
    7) Фото трещин
    denis_sha, sin3399, Yukish и ещё 1-му нравится это.
  8. Dzuba
    Update 4.07.2012
    Вчера помыл машинку и сделал фотосет:
    Прошу строго не судить - только учусь.
    Критика приветствуется.
    ylemdoc, kolka, Чебурашка и 11 другим нравится это.
  9. torrens
    torrens Пользователь
    Прикольно!
  10. Denya
    Denya Активный пользователь
    вчера после просмотра фоток решил у себя проверить стоп на предмет трещин. в итоге на том же месте возле омывателя маленькая трещина.
    новый стоп стоит 2100 у официалов, но они сказали что возможно и по гарантии поменять!
  11. Andru
    А в чем причина, что там трещина появляется? Просто так она же не появится: тут или старение пластмассы, но это не похоже да и рановато, или удар, но это тоже наверное не так, или прогиб корпуса айки в том месте..... странно почему именно в той точке...
    А может дело в том, что там жидкость для омывания стекла подается и зимой она замерзает там соответственно и распирает пластик (хотя жидкость омывателя если там не вода залита не должна замерзать...)?
    Причину образования трещины никто не знает?
  12. Denya
    да я бы и не заметил если бы DZUBA не указал на это. ударов не было и какое старение пластмасы машине и года нет! Созвонился с сервичом по гарантии и они подтвердили что есть такое у айек. попросили сделать фото у них и отправят дилеру. как уже писал новый стоп стоит в районе 2000 у них так что если по гарантии не поменяют я и не буду парится трещина не значительная.
  13. i30 sw Игорь i30 sw
    новый стоп стоит 700-800 грн, при замене была указана такая цена
  14. Denya
    на Паритете ответили около 2 тыс грн. если покупать новый
  15. KOT
    KOT Активный пользователь
    Сильно прижат, скорее всего. Судя по конструкции тут самое тонкое место.
    В корейце конца 2008 года все нормально до сих пор:)
  16. Andru
    А я вот подумал и тут действидельно может трескаться за счет замерзания воды во впадинке форсунки омывания стекла. Конечно жидкость для омывания не должна замерзать, но там может скапливаться и просто дождевая вода, которая стекает с крыши.... ну а ночью заморозки - вот и трещина. Как думаете?
  17. Dzuba
    Подолью масла в огонь ))))
    Фонарь, который я менял грубо говоря 2 недели назад ТРЕСНУЛ в том же месте - я в шоке.
    Я не перетягивал болты крепления при установке, морозов сейчас нету - почему же он треснул ????
    Сижу и думаю что делать теперь - может новый фонарь прость тупо затонировать в минимальную тонировку - что бы пленка тоже как-то держала пастик ? - что скажете ?
  18. KOT
    Крайне странно... морозы тут точно не причем.
    У коллеги в корейце все так же... и он не треснул за 4 года.
    Возможно дело в качестве пластика или в корейцах что-то лучше амортизирует при вибрациях, от которых, я думаю, он и трескается.
  19. Andru
    Действительно странно это. Судя по конструкции фонаря там вроде не должно быть точек концентрации напряжения.... по крайней мере не в одном и том же месте же.... я понимаю еще если бы вообще он трескался в произвольном месте, а тут явно привязка к одной и той же точке. так что и качество пластмассы здесь тоже ни при чем (иначе он бы просто трескался где угодно).... Не могу понять причину.
    Мой айке уже год и фонарь целый (тьфу, тьфу, тьфу) :), а тут практически сразу трескается.....
  20. Dzuba
    Update 15.08.2012
    Вернемся к тюнингу :)
    Сегодня наконец после 2-х месячного ожидания забрал такое чудо:
    Тормозные диски зад и перед - производство Rotinger (перед - 20659/Т5, зад - 1747/Т5 )
    Тормозные колодки зад и перед Powerstop керамика (перед 16-1397, зад - 16-1157)
    Но не обошлось без ложки дегтя:
    Задние тормозные колодки по каталогу для i30 дожны быть 16-1398, а мне пришли задние от нового акцента - по всем размерам колодки одинаковые (есть небольшая разница в 1 мм в высоте самой накладке на колодке) - короче установка покажет подходит или нет - если нет обещали решить вопрос полюбовно .
    Цена вопроса 4800 грн
    Женя2 и SergUK нравится это.
