Hyundai i30 АКПП 1,6 Comfort (2011) - Dzuba
Тема в разделе "Бортовые журналы Hyundai i30", создана пользователем Dzuba, 26 фев 2012.
  1. SergUK
    и кстати, я давно уже, проклеил анти-скрипом, замок открывания- закрывания, подушки я так понимаю... снял, проклеил, закрепил обратно... ибо ходуном ходил.. может оно и было) как вариант))
  2. Andru
    Замок чего, бардачка? А какие подушки снимали, подушки безопасности что ли?
  3. SergUK
    нет, со стороны пассажира, когда открыта дверь, на торце торпеды, есть замок, я так понимаю, включения- выключения подушки пассажира. андерстенд?
    https://www.google.com.ua/search?q=включение отключение подушки пассажира&client=opera&hs=Yxa&rls=ru&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7KT8UoznJOXoywPps4GQAg&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1024&bih=577#facrc=_&imgrc=XmAPEpEdqXdoGM%3A;YVUODWiQry2p5M;http%3A%2F%2Fwww.remont-cerato.ru%2Fsites%2Fremont-cerato.ru%2Ffiles%2Fimg_1.1.37.jpg;http%3A%2F%2Fwww.remont-cerato.ru%2Fabout%2Fvozdushnye-podushki-bezopasnosti;450;320
    думаю, так будет понятнее.
  4. Andru
    А... понял. я этот замок не трогал - все включено.
    А на скрип в торпеде разве этот замок может влиять?
  5. SergUK
    всё включено в Египте)) шучу...
    а Вы его потрогайте, и поймете.. многие на сид-клабе, давно это дело заклеили.. я случайно набрел, потрогал, действительно.. ну вот как вариант)
  6. Andru
    Спасибо за совет - вот на этот замок у меня даже подозрений не возникало, проверю.
  7. SergUK
    сам был в шоке)
    я потом могу пояснить как снимать и где клеить, если сообразите)
  8. Andru
    Ок :)
  9. Storm
    Storm Член КЛУБА
    у меня гремела вся панель и звук как дребезжит стекло. Что только не делал и заливал силиконовой смазкой и подпирал резинкой между панелью и лобовым, думал и что защита создает этот звук. НО ИЗЛЕЧИЛ, снял полностью дворники и снял пластиковую накладку под дворниками и кархером смыл вес мусор, песок и всякую иную хрень. Снимите и сами увидите сколько всяких там песчинок которые и не дают спокойно ездить.
  10. Dzuba
    Dzuba Коренной житель
    Хороший совет, спасибо, но зисточник звука внутри салона.
    Весной буду делать шумку торпеды и химчистку салона (после вибро и шумоизоляции крыши оббивка немного грязновата :) )
  11. Dzuba
    Update 13.02.2014
    Буду краток,
    на весну купил колесные гайки сделанные на заказ из титана.
    В комплект входит 16 гаек, 4 секретки, 2 ключа и одна гайка в качестве резерва )
    Гайки покрашены порошковой краской в красный цвет.
    В качестве бонуса сделаи гравировку на одном ключе ))
    Для справки: — Титан технический ВТ1-0 — для изделий с высокой прочностью при достаточной пластичности и вязкости, высоким сопротивлением малым пластическим деформациям, хрупкому и усталостному разрушению, применяемых в машиностроении, приборостроении и инструментальной промышленности, для изготовления изделий криогенной техники
    Покупал здесь:
    drift.com.ua/forums/index…fromsearch=1&#entry240471
    На фото сравнительный вес обычной гайки и титановой.
  12. JohnnyD
    Ты не перестаешь удивлять, в хорошем понимании. Будет ли другой движек,впуск,выпуск и т.д?
    Отправлено с моего HTC One V через Tapatalk
  13. Dzuba
    Спасибо )
    Впуск у меня фильтр пониженного сопративления в штатное место, выпуск у меня без катализатора - т.е. что-то еще со стоковым мотором делать бессмысленно.
    Другой мотор - я думал над этим - в идеале хочеться двигатель от велострера 1,6 турбо с коробкой, на крайний случай двигатель от сонаты 2,4 тоже с коробкой, но в денежном эквиваленте это просто нереальная сумма получается - так что это просто мечты-мечты.
    Сейчас коплю деньги на диски - Slik L704 - надеюсь к весне купить , но как карта ляжет, пока не ложиться как надо (
  14. Andru
    Я тоже не перестаю удивляться тому сколько вы в нашей айке уже изменили - это уже практически другая машина стала.
    А вы не думали о том, чтобы вообще собрать себе машину своей мечты с нуля из комплектующих? По сравнению с объемом проделанных вами работ с нашей айкой эта задача уже не кажется фантастической. :)
  15. Dzuba
    моя мечта это octavia rs - ее из комплектующих не соберешь )
  16. N_D
    если б еще и шпильки были из этого материала...
  17. Andru
    А5 RS или А7 RS? Хорошие машинки только там вроде клиренс совсем маленький или я ошибаюсь?
    А собрать можно все в принципе ;)
  18. Dzuba
    Женя2 нравится это.
  19. Andru
  20. SergUK
    зад то ясно) а вот перед, привезли намного меньше, чем наши) размера не помнишь??
