FAQ - читаем в первую очередь
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Vladimir, 11 май 2011.
  1. Vladimir
    Vladimir Администратор
    FAQ - сборник наиболее популярных вопросов и ответов на них по автомобилю. Создан и создается участниками форума, для облегчения поиска интересующей информации.
    Вопрос: Где взять инструкцию по эксплуатации на Hyundai i30?
    Ответ: Скачать можно по ссылке с сайта: http://narod.ru/disk/10206557001/i30_Czech_rev.zip.html
    Вопрос: Есть ли у Hyundai i30 регулировка руля не только по высоте, но и по вылету? /ходили слухи, о том, что такой регулировке не было/
    Ответ: Да, регулировка есть не только по высоте, но и по вылету.
    Вопрос: Где можно посмотреть все комплектации Hyundai i30?
    Ответ: Вы можете посмотреть тут
    Вопрос: У дилера нету оригинальной защиты картера, что делать?
    Ответ: Поставить можно защиту от Hyundai Elantra.
    Вопрос: Каков объем Flash`ки которую читает штатный USB
    Ответ: Штатный USB спокойно читает Flash`ки размером до 16 Гб
    Вопрос: Подскажите можно ли во время движения селектор передач переключать из положения D в 3, 2, 1 и в обратной последовательности?
    Ответ: Можно! Но без надобности, лишний раз лучше не дёргать
    Вопрос: Запотели фары, в них скопился конденсат, что делать и как с этим бороться?
    Ответ: Если есть возможность посмотреть на фары с обратной стороны-там должны быть небольшие,коротенькие резиновые трубочки.
    Диаметром примерно 5-6 мм,по форме согнутые под прямым углом.Это вентиляция корпуса фары,для удаления конденсата.Очень часто бывает,что при сборке,в спешке,рабочие забывают вынуть из под этих трубочек поролоновые вкладыши,которые ставят туда на заводе,где выпускают сами фары.Эти поролоновые вкладыши нужны для хранения и транспортировки,а на конвейере их должны удалять.Сними резиновые трубочки и ,если под ними или в них есть поролон-вынь его оттуда,а трубочки поставь на место.Должно помочь.
    Вопрос: Интересно ни кто не знает какие лампы стоят в противотуманках?
    Ответ: Ближний H7, дальний H1, РТФ Н27/2
    Вопрос: кто нибудь менял габаритную лампочку в фаре, а то я пытался ее вытащить, крутил вертел, а она так и не вытащилась
    Ответ: посильнее тянуть надо :)
    Вопрос: Есть ли цепь на и30 ???
    Ответ: Да есть, на двигателях 1.4 и 1.6 цепь, на 2.0 ремень.
    Вопрос: Какие размеры возможно поставить, растояние между болтами???
    Ответ: R15 185/65 5.5Jx15 5x114.3 d67.1 ET47.0
    R16 205/55 6.0Jx16 5x114.3 d67.1 ET51.0
    R17 225/45 7,0Jx17 5x114.3 d67.1 ET56.0
    FAQ находится в стадии постоянного заполнения
    Sharn, PLE и Arnoldof нравится это.
  3. liggain
    liggain Активный пользователь
    А есть ли регулировка руля по вылету в комплектациях Classic ?
  4. i30 sw Игорь i30 sw
    нет
  5. FSS
    Вопрос: какие размеры щеток дворника? какое крепление?
    Ответ: 600 и 450. После 2010 г. крепление "крючок".
    ЗЫ
    Как мы FAQ майнтайним?
  6. liggain
    Для справки. Модели 2011 года в комплектации Classiс - вылет руля есть. Смотрел в салонах Донецка.
    Из разговора с менеджером в одном из салонов: информацию про авто они могут выкладывать на сайтах только подтвержденную Дистрибьютером. Хюндай Украина "морозиться" в результате реальную комплектацию авто можно посмотреть только в салоне. :(
  7. nikolay
    У меня авто 2011 года вылет руля есть только по высоте, а по глубине нет
  8. casper_al.
    casper_al. Модератор
    Вылет руля это регулировка вперёд-назад, а вторая регулировка наклон вверх-вниз.
    У меня тоже classic 2011 года регулировки вылета нет.
  9. Garri
    комплектация comfort есть ли регулировка руля по высоте и глубине?
    вылет руля есть по высоте и глубине!
    Раз настроил и забыл
    и то ,если бы ее не было, не сильно и печалился бы, так как сидушка хорошо регулируется
  11. nikolay
    согласен!
  12. liggain
    оно-то конечно так, настроил и забыл. Но когда длинные ноги, вылет руля очень удобно. :)
    ййа вообще-то печалит то, что узнать реальную комплектацию нигде нельзя.. :(
