EPS, Проблема с электроусилителем руля
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем Рyc, 20 дек 2017.
  1. Рyc
    Добрый день, загорелся датчик EPS, (ошибка), его заклинило в положении "включено", тоесть заглушил автомобиль а руль крутится легко, электроусилитель не отключается. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой на I30, и как лечили.
  3. Satan Claus
    Було таке пару раз. Попускало коли витаскуав ключ з замка, чи запускав і глушив двіжок - вже не пригадаю. На приборку не дивився, чи щось там горіло.
  4. Рyc
    и клему снимал, и стоит уже 4 дня, не езжу, ничего..... сег еду к официалам, но вычитал уже что нужна "калибровка" а если не прокатит прийдется менять электроусилитель в сборе, но дорого пипец,
  5. Рyc
    Вчера, после 4х дневного ожидания своей записи на "Эдем-Авто", все-таки попал к ним, и действительно, сделав "калибровку" все работает в обычном режиме. Сбились настройки почему-то.
    masterkad88 нравится это.
  6. pepelac
    Можно и самому сделать калибровку - https://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=32548
    Способ калибровки ASP системы EPS, доступный для выполнения водителем
    ① При работающем двигателе поверните рулевое колесо вправо и влево не менее чем на 360˚. Например, поверните рулевое колесо влево более чем на 360˚ и возвратите его в изначальное положение, затем поверните его вправо более чем на 360˚ и снова возвратите его в изначальное положение.
    ② Перезапустите двигатель. По завершении калибровки контрольная лампа EPS/ESC погаснет.
    Vitaliy нравится это.
  7. Рyc
    Добрый день, пробовал делать эту процедуру, ничего не получилось, у официала все сделали с помощью подключения компьютера за 5 минут и 170 грн.
