Empty usb
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем tandemavto, 20 сен 2011.
  1. tandemavto
    Сегодня в очередной раз при подключении флешки был озадачен заморской надписью "empty usb" (пустая флешка), носитель Transent 8Gb. Кто сталкивался с подобной ситуацией?
  3. Sanjko
    Sanjko Активный пользователь
    в смысле? не видит вообще или не читает? я вставлял разные флешки, юсб (16г), микросд (4г), сд(16г) через картридер, мп3 плеер(как носитель 4г) - все работает.
    Бывает так если не хватает питания в сети авто то флешку не читает и переключается автоматически на радио.
  4. tandemavto
    с полной уверенностью можно сказать, что саму флешку видит, поскольку происходит переключение радио-USB и видна кратковременная индикация питания на самой флешке, но на этом всё заканчивается, в ответ тишина!!!
  5. TheKid
    TheKid Активный пользователь
    В каком формате музыка на флешке?
  6. casper_al.
    casper_al. Модератор
    Проверь флешку на компе, видет комп данные на флешке или нет.
    Если комп тоже не видет или пишет кракозябры, надо перешивать флешку.
    У меня была такая проблема с флешкой Transent 8Gb, после перепрошивки работает нормально.
    Знакомый хакер говорил такое часто случается именно с Transent.
  7. tandemavto
    Все музыка в формате mp3.
    На комп. всё ГУД!
  8. Mitak
    Mitak Активный пользователь
    У меня недавно была такая же история с флешкой Transent 8Gb. (где-то с пол-года все читалось и вдруг перестало)
    Но я не сильно парился по этому поводу просто перекинул муз файлы на другую флешку и все гуд.
  9. tandemavto
    Возможно вы правы, проверю сегодня на другой флешке, главное чтобы это не была проблема головного уст-ва, а то, ой как не хочется лишний раз всязываться с ОД!
  10. tandemavto
    Доброе время суток! Удалось решить мою проблему без шума и пыли. Заменя флешки конечно принесла регультат, не не давала покоя старая флешка! И вот ЭВРИКА :greeting:, изменил файловую систему с NTFS на FAT 32 и всё заработало. Надеюсь, что данный метод позволит сэкономить личный бюджет!
  11. Максим Богуславський
    Максим Богуславський Пользователь
    І в мене таке було. Допомогло повне вимкнення запалення.
