205/55 R16 -> 225/50 R16
Тема в разделе "Шины и Диски", создана пользователем RISING STAR, 17 сен 2012.
  1. RISING STAR
    RISING STAR Пользователь
    Всем доброе утро/день/ночь! Ребята, помогите разобраться.​
    На следующий летний сезон хочу поменять резину на i30. В данный момент стоят 16-е диски с такими параметрами:
    Диаметр — R16
    Ширина — 6,5
    Разболтовка — 5х114,3
    Вылет — 45
    Ступица — 70,1​
    На них резина:
    Ширина — 205
    Профиль — 55
    Диаметр — R16
    Индекс скорости — W (до 270 км/ч).​
    Хочу слегка опустить машинку, да и сменить покрышки на более тихие. Поэтому наметил глаз на резину по следующими параметрами:
    Ширина — 225
    Профиль — 50
    Диаметр — R16
    То есть профиль ниже на 5%, но сама покрышка шире. Возможна ли такая замена?
    Заранее спасибо, все ответившим.​
  3. Alex_R
    Alex_R Активный пользователь
    Если честно не понятен смысл замены, ради занижение в пол миллиметра. Колесо конечно станет, в соседней теме есть рекомендуемые типоразмеры, 225 ширина там есть правда в 17 радиусе, но это сути не меняет, внешний диаметр уменьшится всего на 1мм. Т.е получаем фактически туже высоту профиля резины, но более широкую покрышку, соответственно может ухудшиться управляемость. Станет ли меньше шума от резины? Теоретически должно стать больше( если марка и производитель резины один). Плюс не стоит забывать и про ширину диска, для 225 покрышки оптимальным является диск шириной 7дюймов. Если резина достанется на халяву то можно в принципе поездить, а если покупать за свои то я бы себе не взял.
    Все вышеописанное сугубо ИМХО.
  4. RISING STAR
    Меня очень пугает возможность затирания резины о подкрылки. В принципе на 17-м радиусе ширина шины может составлять 225, значит на 16-м не должно ничего тереть. Но как говорится 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
  5. Alex_R
    Затирать может в трех случаях: если ширина покрышки больше допустимого, если диаметр колеса становится больше стандартного, если вылет диска не соответствует рекомендованному . В нашем случае первые два условия выполняются, а вот с вылетом надо покумекать, в 17 радиусе рекомендованный вылет 56, тут же останется 45, разница 11мм, по резине 225-205= 20мм т.е. по 10мм на каждую сторону.В 17 радиусе они сдвинули колесо во внутрь на 11мм компенсировав увеличение ширины шины, колея практически не изменится ( 1-2 мм). В 16 радиусе получается колея расширится на 20мм, колесо станет ближе к крылу на 10мм, в принципе, многовато может со стороны крыла затирать. Надо смотреть по факту, вероятность того что будет затирать есть все таки 1 см. не мало. Плюс увеличится нагрузка на ходовую.
  6. RISING STAR
    В общем надо подъехать на шиномонтаж, где есть такие покрышки, надеть на диск и посмотреть. А потом уже думать.
  7. Alex_R
    Получается что да, нудно только мерять, при чем желательно на обои осях,не знаю как на хюндаях, а на ВАЗ-ах бывает что впереди все нормально, а сзади груженым затирает конкретно.
  8. Женя2
    225 \50\16 будет то же самое по высоте, тоже задумывался по этому поводу, но шире конечно.Для 225 нужен диск 7.0 J так как на 6.5 будет плохо,диск узковат для такой резины. Смотреться будет лучше , конечно, по управляемости должно стать лучше ,из-за более широкой резины. Ну есть и другая сторона, покрышка более тяжелая будет, что не есть хорошо + по 1 см с каждой стороны, может плохо сказаться на задних колесах, так как там не особо много места возле крыльев, если оставлять вылет от 205 резины . Ну в обчем , надо думать нужно ли оно тебе . Я тоже хотел такие, но потом купил 205 и думаю что больше уже и смысла нету.
  9. RISING STAR
    Я понял. Да наверное стоит просто поставить покрышки просто чуть более низкого профиля, без изменения ширины. К примеру 205/50.
  10. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    lдве зимы 2011 и2012 отездил 225\55\16 нокиан w тк осталась резина ауди а 6.нигде не затирала но увеличился расход до 7.4 литра .диски купил сразу китай 7\5\114.3 ет38 ступица70.3 лето купил контик 205\55\16 -езжу уже второе лето
Похожие темы
  1. kasta
    Ответов:
    1
    466
