штатная розетка
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем dimon, 25 янв 2012.
  1. dimon
    dimon Пользователь
    Ув. коллеги! Внимание-вопрос. В багажнике вагона не работает штатная розетка. Проверил на режимах: стоянка, ключ в замке в положении-радио включено, запущенный двигатель. Розетка под торпедой подключается в режиме "Ключ в положении- радио вкл." Предохранитель для электророзеток (судя по описанию в инструкции) один. Что это может быть? Разборку машины просьба не предлагать-гарантия.
  3. FSS
    Эммм... У меня конечно не вагон, и розетки в багажнике у меня нету (и завидую таким образом ее наличию :) ) но! Надо смотреть не в инструкцию, а на крышку блока предохранителей может там все таки свой предохранитель. Вот что точно знаю так это то, что у прикуривателя и розетки в салоне разные предохранители -- подключал одолженный насос в розетку и он мне спалили своей отсечкой предохранитель. При этом прикуриватель был жив здоров.
  4. i30 sw Игорь i30 sw
    у меня вагон,но розетку еще не приходилось пробовать, посмотрю отпишусь
  5. NazarGr
    NazarGr Коренной житель
    У меня было, что прикуриватель не работал из-за сгоревшего предохранителся в то время, как розетка работала
  6. NROMANN
    NROMANN Местный житель
    на розетке в багажнике и на розетке в салоне разные предохранители
  7. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    Розетка в багажнике работает вне зависимости от положения ключа, что в общем то неприятно. Включил автохолодильник. Встал и у тебя садится аккумулятор, приходится ходить и выключать не забывать.
    Если не ошибаюсь предохранители(блок в салоне )
    салонный разъем- 13
    в багажнике - 23
    NROMANN нравится это.
  8. dimon
    dimon Пользователь
    Спасибо за подробную информацию. А то сам лазил, но не разобрался. Проверю-отпишусь.
  9. NROMANN
    13 не на розетку. по крайней мере у меня так. перегорели обе розетки. так один предохранитель в салоне (23) а второй в блоке под капотом
  10. yuriykondratev
    yuriykondratev Местный житель
    В некоторых холодильниках есть функция: если напряжение питание падает до 11В, то он просто отключается и больше не включается. :)
  11. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    Точно, 13, это прикуриватель.
    Второй предохранитель находится в блоке под капотом .
  12. NROMANN
    да. именно он. вчера поехал в ашан и увидел там предохранители. с жадности взял 2 пачки. а они большие :stomp: щас поеду на перова на авторынок
  13. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    Да, если кто не знает. Выдернуть предохранитель проще всего с помощью специального пинцета. Он находится в блоке под капотом.
  14. dimon
    dimon Пользователь
  15. NROMANN
    я спалил электронасосом. в штекере плюс касался минуса. китайцы молодцы
  16. dimon
    dimon Пользователь
    Еще раз спасибо! Уже все работает.
  17. valywka
    valywka Пользователь
    а у меня в вагоне нет доп,розетки где её можно достать я вообще из израиля
