треснуло лобовое стекло
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем wws1968, 5 апр 2012.
  1. Flash
    Flash Активный пользователь
    Беда случилась и у меня.
    Заметил трещину от края лобовухи. Ехал по делам и думал на обратном пути заскочу к мастерам. Прехал километров так 20-30 и смотрю она поползла и уже увеличилась в 2 раза. Практически росла на глазах.
    Нашел ближайшую мастерскую по стеклам. Ребята глянули и сказали что ремонт будет стоить не намного дешевле чем новое. Более того, гарантий дать не могут поскольку трещина уже большая и в неудачном месте.
    Я попросил их засверлить, поскольку что то же делать нужно.
    Засверлили. 3 -тьху - остановилась. Уже 2000 км как на месте. Думаю менять пока рановато. Пусть с погодкой устаканится.
  2. Flash
    Итак, везение закончилось. Поползла трещина дальше и уже достает середины. Чешу репу о замене. Кто, что посоветует в Киеве? Только не официалов. С ихними ценами только разориться можно.
  3. Magicofwater
    Magicofwater Пользователь
    Вы на оф.гарантии?
  4. Flash
    Нет. Я решил уйти. Дорогое это удовольствие учитывая колосольное желание офов снять с гарантии при минимальной возможности. :)
  5. tarasunay
    tarasunay Пользователь
    лобовое треснута, кто может подскажет где в днепропетровске поменять, недорого? планирую в Европу ехать, а там не пускают с треснутым лобовым
  6. Dimidrolum
    Ціни у офіціалів у Львові шалені на лобовухи. Моїй страховій винесли рахуноу на 11200грн. Хтось з інших міст міняв лобовухи? Мені чомусь здається, що у нас самий елітний ОД :D
  7. Карабас
    Карабас Пользователь
    тоже интересуюсь насчет днепра. где можно качественно поменять лобовое и не разориться при этом?
  8. Карабас
    провентилировал вопрос: на фирм сервисе это выльется в 9,9т.грн. на спец сто по стеклам предложили китайское за 2,2т.грн с установкой. кто ставил китай? какие впечатления?
  9. denis_sha
    denis_sha Местный житель
    Поделитесь, что поставили и как результат?
    У самого в субботу трещинка пошла. Ехал по Чернышевского и как удар по стеклу. Сразу и не понял что произошло, т.к. впереди машин не было, то подумал, что кто-то с тротуара чем-то в машину "выстрелил". Потом дочка с заднего сиденья увидела трещинку где-то на уровне линии дворников в нижнем положении. Визуально и тактильно внешнее стекло не повреждено (нет сколов, точечек и пальцес "трещинка" не прощупывается). Судя по "отражению", то треснуло "среднее" стекло - если смотреть с улицы, то видно отражение трещины. Трещинка очень небольшая - где-то 3 см. Гарантии нет, каски нет.
  10. Vitaliy
    Ехать и ремонтировать стекло, не дуть тёплым или горячим воздухом на стекло.
  11. Карабас
    ничего не делал, езжу с треснутым...
    в Вашем случае советую срочно ехать в ремонт стекол и засверлить трещину, чтобы не росла. впереди зима: перепады температур + вибрация = вероятный рост трещины.
  12. denis_sha
    а подскажите, где в Днепре нормальное СТО? (в городе недавно, еще не освоился)
    но подозреваю, что засверливать нечего, т.к. трещинка не наружная (т.е. внешнее стекло целое) - хотя конечно, это пусть уже спецы смотрят
  13. Карабас
    насчет качества не знаю, а по цене наиболее доступное это: http://glass-express.ua/servisnye-tsentry/91-s1/189-serice-dnepropetrovsk
  14. denis_sha
    Спасибо.
    Ездил в мастерскую на авторынке. От какого-то производителя. Сделали ремонт, но сказали, что вариант очень ненадежный. Тем более, что это это было в осенне-зимний период и в трещину залезло все что могло залезть.
    Результат - трещина очень сильно выросла. Была пару-тройку сантиметров возле правого "дворника" в нижнем положении. Сейчас стрельнула влево. Уже прошла уровень руля. Одно радует, что прошла по низу (пара сантиметров над нижней границей) и не мешает обзорности.
    Менять планирую, но когда еще не решил. И не решил на что. Оригинал у официалов очень дорого по нынешнему курсу. Китайцев за 2 тыс. брать боюсь. В этой мастерской, где меняли, они от какого-то японского производителя. Говорит, что можно нормальное стекло поставить где-то за 3. Даже окошко под ВИН будет на нужном месте.
    Пока в раздумьях. Менять стекло не боюсь - в страшилки про "особую заводскую установку" не верю, т.к. понимаю, что все зависит от конкретного исполнителя и качества материалов (замок и само стекло).
    В общем, пока "стрела" не мешает - не лезу.
