треснуло лобовое стекло
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем wws1968, 5 апр 2012.
  1. JohnnyD
    Соглашусь с Женей, можно заделывать, если незначительное повреждение.
  2. Батон
    Батон Гость
    У моей машинки трещина на лобовом стекле приблизительно 6 мм. Тоже камушек попал. Так вот я с трещиной вообще ничего не делал. Решил "Будь что будет".
    Прошло почти два года и две зимы. И морозы были, особенно в прошлом году, сами знаете.
    Слава богу трещинка даже не полезла.
  3. Женя2
    У Айки кузов довольно жесткий
  4. Magicofwater
    Magicofwater Пользователь
    К сожалению, у меня удар камня пришелся на самый край стекла и трещина уже разрослась.
    Разрослась наверно из-за морозов, точнее из-за перепадов температуры и дождей.
    Надо посоветоваться у профи , как по мне , то медлить нельзя было, сразу после появления надо было ехать на сервис
  6. yuriykondratev
    yuriykondratev Местный житель
    После того как вода попала на стекло, мастера, по моему, гарантии не дают.
  7. Magicofwater
    Я уже советовался со специалистами. Т.к. удар был на краю стекла и трещина уже начала расти, то гарантии того, что ремонт мне поможет нет никакой. Т.е. либо будет расти дальше трещина, либо не будет расти.
    Совет на будущее.
    При появлении трещины или скола, надо сразу заклеить место пробоя скотчем, чтобы грязь и вода не попала туда. Но главное грязь! Воду еще можно убрать, но с возможными проблемами.
    Кроме того, надо либо отключить обогрев, либо чтобы обогрев работал только в пол.
    Но это я сейчас такой умный, когда начитался статей в интернете.
    И конечно же как можно быстрее обращаться к мастерам.
    Просто в моем случае скол произошел на краю стекла, где самые большие нагрузки. Я даже и не понял где удар был. Увидел лишь когда трещина появилась (а она появилась в тот же день). А удар был где идет темная полоска по краю лобового стекла.
    В моем случае скорее всего придется менять стекло.
    http://www.drive2.ru/users/termik/blog/35544/#post вот тут довольно неплохая статья.
    Вообще зимой не рекомендуют направлять горячий воздух только на лобовое, большая разница температуры и трещит всё, и прогревать вначале салон а потом лобовое.
  9. Yukish
    А если сразу включить обдув лобового, не дожидаясь пока прогреется воздух в системе вентиляции? Так ведь температура плавно растет, по идее должно все быть нормально...
  10. Батон
    Батон Гость
    Именно этого совета (по поводу постепенного прогрева лобового стекла) я и придерживался. И вот уже вторая зима - пока все ОК и трещина не расползается!!!
    Vitaliy нравится это.
  11. Ghost
    Ghost Активный пользователь
    есть ребята на Поскоте за "Обжорой" друзья делали у них довольны, либо "АВтосмайл".
  12. Magicofwater
    Я именно в Автосмайл и подъезжал, что на Таирово. Еще в одно СТО возле Малиновского рынка. Советовался с человеком который держит СТО, по поводу стоимости замены стекла. И напоследок у оф.дилера узнал цену на стекло и ремонт. В общем, "шкурный" интерес :)
  13. Vitaliy
    Ну так и сразу всё будет видно где и какая трещина :) , и самое главное прогреть антифриз до 90 , а потом сразу только на лобовое и скорость вентилятора побольше.
    --- добавлено: Feb 19, 2013 9:25 AM ---
    Да верно и правильно, только не все ещё понимают что трещины появляются в основном от резких перепадов температур.
  14. Ghost
    БОльшой Автосмайл как на поскот ехать, за Ярмарочной.
  15. Yukish
    Что-то не совсем понял Ваше высказывание. Как мне показалось в моем тексте косвенно указано про перепад температур и плавное его выравнивание (касательно зимнего времени).
  16. Vitaliy
    Уже в который раз всё обсуждалось, хочешь трещину, сразу направляй на лобовуху :) , хочешь без трещин и прочих гемороев прогревай постепенно салон, а в самом конце лобовое.
  17. hint
    hint Пользователь
    у меня тоже треснуло, есть след от удара. есть КАСКО, обещали покрыть. трещина растет.
    ОФы насчитали за замену 5кгрн и 3-5 недель ожидания самого стекла.
  18. melya
    melya Пользователь
    Ну если есть КАСКО, то не должно быть проблем! Обратиться в страховую и сказать что пару дней назад попал камень и должны возместить затраты по замене.
  19. Magicofwater
    так а в чем вопрос? или просто поделился о наболевшем? считай что окупил каско
  20. hint
    hint Пользователь
    да просто огорчился, решил поделиться ...
