тормозная система. колодки
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем dyadya Slava, 7 янв 2013.
  1. dyadya Slava
    dyadya Slava Пользователь
    Уважаемые форумчане ! Вынужден обратится к Вам за советом. Вот какая дилемма возникла передо мной. Подошло время (37 тыс. км пробега) замены передних (дисковые) и задних (барабанных) тормозных колодок на моём авто І30/2011 (1,4л/109л.с.), зная что у "официалов" стоимость все запчастей завышена, решил обратится к интернет магазинам и как для не очень разбирающегося в авто человека, громадное количество предлагаемой продукции окончательно меня запутало. Толщина дисковой колодки варьируется от 15,8 до 17,4 мм, про габаритные размеры я вообще молчу. ПРОСЬБА моя состоит в том, что бы если кто сталкивался с этой ситуацией или уже проводил замеру тормозных колодок на своём авто подсказал какие размеры на оригинальных (родных) колодках. Это поможет мне в выборе аналоговой продукции. Буду очень признателен, спасибо.
  3. васек
    А ПОЧЕМУ БАРАБАННЫЕ-и спереди и сзади ДИСКОВЫЕ!
    wlad нравится это.
  4. dyadya Slava
    возможно вы и правы.
  5. Garri
    Ну то что передние и задние дисковые это точно а вот кто поможет с подбором запчастей это партнеры клуба они помогут подобрать и также купить так что это не есть проблема!
  6. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    Сзади основные тормоза дисковые, стояночные барабанные.
    wlad нравится это.
  7. Garri
    шото первый раз такое слышу что бы стояли и барабанные и дисковые!
    --- добавлено: 8 янв 2013 в 09:41 ---
    Схема 5858311​
    Схема 5858312​
    [​IMG][​IMG]
    Вот схема заднего тормозного механизма нашей машины барабана в упор не вижу и как его туда можно втулить?
  8. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    А вот втулили :) Внутри втулки дискового тормоза расположен барабанный, стояночный.
  9. Garri
    да прикольно то есть получается диск служит еще и барабаном для стояночного тормоза так выходит?
  10. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    Да, если снять задний тормозной диск (понятно, предварительно снимается супорт), то будет виден механизм стояночного тормоза, барабанный.
  11. Garri
    вот ссылка http://hyundai.epcdata.ru/i30/28537/chassis/tormoznoy_mehanizm_zadnego_kolesa-5858312/ на колодки но про барабанные колодки ничего не сказано но я так думаю они считают раз это стояночный то их по идеии стереть не возможно та как при поездке они не используются!
    --- добавлено: 8 янв 2013 в 09:50 ---
    возможно пока туда еще не лазил по этому не знал ну в принцепи не задавался таким вопросом но на будущее буду знать что там такое существует!
  12. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    Кстати там же с втулке тормозного диска есть закрытые крышечкой отверстия, для регулировки стояночных тормозов (если не хватает ругулировки возле рычага в салоне)
  13. Garri
    вообще клас мне пока всего хватает по этому за 37000 еще туда не лазил и колодки в норме!
  14. bardmi
    bardmi Член КЛУБА
    Сам туда тоже не лазил. Но судя по чертежам, конструкция классическая для барабанных тормозов. А насчет износа... если не забывать снимать с ручника, то должно хватить на весь период эксплуатации.
    Garri нравится это.
  15. Garri
    ну вот я об этом же и говорю по этому в прицепи невкаких каталогах этих запчастей практически нет хотя но одном форуме нашол есть такие!
  16. wlad
    wlad Пользователь
    Пишу т.к подвеска Киа и Айки пожалуй идентичны. Замену задних тормозных колодок ручника поменял примерно на 100000км-появилось тарахтение как это бывает с передними колодками классики ВАЗа. Желатнльно ставить родное т.к оригинал ходит довольно долго и износ идет быстрее на колодках чем на дисках-проточка передних лисков обошлась мне в 300грв \заменяли у авторитетных нефициалов-козлов передний ступичный подшипник-появилось биение на педали тормоза\ Читал в журнале что корейцы раработали смесь для тормозных колодок со щадящими свойствами.P.S. Менял еще один тормозной задний суппорт-цена вопроса-4000грв!!! Все что у меня меняли я забираю с собой.
  17. nazareno
    Задняя колодка bosch 0986494140
    Передняя bosch 0986424811 / ferodo FDB1869
    T1000EX нравится это.
  18. SergUK
    вообще какие посоветовали бы поставить колодки? 44 тыс.км. начали попискивать.
  19. Runa - Avto
    Runa - Avto Партнер клуба
    сами ездим и людям рекомендуем ROADHOUSE xодят по 40-60 тыщ, не пищат и диски не выгрызают
  20. axi82
    axi82 Член КЛУБА
    Официалы зарядили 800-1000 грн за передние и 550 задние, я купил у товарища феродо за 300 вперед и бош за 250 назад - передние отходили 8000 км без нареканий, а задние тока завтра ставить буду! Выбирали по номеру кузова.
  21. nazareno
    Я бы советовал Ferodo. ROADHOUSE Не плохо работают при "пенсионерской" езде стоит их нагреть и после этого можно выкинуть
