пропал дальний свет
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем buynuyrv, 30 мар 2013.
  1. buynuyrv
    buynuyrv Новичок
    дальний не включается, контрольная лампа тоже не горит, все остальное работает, перед етим сел АКБ. немного подзарядил завелся а дальний перестал гореть
  3. JohnnyD
    А как на счет предохранителя?
  4. buynuyrv
    buynuyrv Новичок
    предохранители смотрел, реле местами поменял результата 0
  5. pepelac
    Может ВСМ глюканул, попробуйте отключить аккамулятор (любую клемму) на пару минут.
    ps предохранители не надо смотреть - их надо либо прозванивать либо менять.
  6. buynuyrv
    buynuyrv Новичок
    что такое ВСМ, где его искать?
  7. pepelac
    HBCM - body control modul находится за торпедой ниже магнитолы - управляющий комп электроники кузова.
    НО глянул схему - дальний включается напрямую без ВСМ - обе фары по одной цепи.
    Значит вероятная причина - или предохранитель H/LP (желтый-20А) в моторном отсеке или подрулевой переключатель. Это при условии, что ближний горит и реле H/LP-HI нормальное.
    PS Если нет и ближнего и дальнего я бы в первую очередь проверил предохранитель RR P/Outlet (15A синий) - через него запитываются оба реле.
  8. buynuyrv
    buynuyrv Новичок
    --- добавлено: 31 мар 2013 в 21:40 ---
    ближний свет, подфарники работают, предохранители в норме, реле дальнего поставил вместо реле подфарников все работает, а когда реле стоит на своем месте не реагирует, а если переключатель ремонт самостоятельно реально сделать или надо новый покупать
  9. Женя2
    А вот самый простой вариант-проверить лампочки ?))
  10. buynuyrv
    buynuyrv Новичок
    две лампочки не думаю что сгорели, во вторых реле не реагирует и контрольная лампа тоже не горит
  11. Garri
    Есть еще такое как лампа перегорела и нет контакта тогда на приборке не будет гореть указатель дальнего света
  12. Женя2
    Ну так и я о чем, если сгорели обе лампы то не будет никаких признаков, а лампы могли сгореть , так что проверить надо.
  13. pepelac
    Странно, как сгоревшие лампы могут повлиять на контрольку приборки? Для этого надо контролировать токи в лампах или падение напряжения на проводах к ним и заводить на BCM, а по схеме этого нет.
    Проверить легко - на рабочей машине снять колодки с ламп и включить ДС - реле должно клацнуть и контролька должна гореть.
    Кстати - моргалка ДС работает?
  14. Женя2
    Ниче не должно клацнуть, нагрузки нету и ниче не клацнет и не загорится .
  15. pepelac
    Не вводите народ в заблуждение, уважаемый Женя2.
    Стандартное реле работает и при полном отсутствии нагрузки на контактную группу.
    Не работают без нагрузки только токовые реле, а таких в блоке предохранителей под капотом нет.
  16. buynuyrv
    buynuyrv Новичок
    ВСЕ УЖЕ РАБОТАЕТ!!! разобрал подрулевой переключать, ничего не чистил все и так чистое, не подгоревшее, убрал только лишнюю смазку, собрал начало работать через раз, снял еще раз поджал винты поставил все заработало! СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
  17. Deimos
    Сгорели как то обе лампочки в ближнем - при этом на приборке контрольная лампа горела.
