при заводе на холодный двигатель горит лампочка давления масла
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем pulsar31, 14 сен 2014.
  1. pulsar31
    pulsar31 Пользователь
    Замена масла не к чему не привела на сколько я понял не держет масло в фильтре i 30 дизель 1.6
  3. pulsar31
    Да я не указал лампочка горит около трёх сикунд потом все нормально но стоит заглушить машину и дать постаять пол часа проблема таже
  4. васек
    Проблемы НЕТ-ЕСТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ДЛЯ ЭТОГО ДИЗЕЛЯ.У ВСЕХ ТАК!
  5. хороший
    хороший Пользователь
    привет,у меня также 3-5 сек не гаснет,насос уже заменил,так на всякий случай пробег 80000т км
