заклилино после мойки
Тема в разделе "Обсуждение автомобиля | Отзывы владельцев", создана пользователем ДАНИЛ, 22 фев 2014.
  1. ДАНИЛ
    ДАНИЛ Новичок
    зДРАСТВУЙТЕ ВСЕМ, у меня ай 30,2013 г в,столкнулся недавно с такой проблемой,по зиме обнаружил много льда,так как низкая и все под себя подгребает,поехал по совету на мойку и снизу керхером выдули лед,стал заводить после мойки,ничего,заклиниуло полностью,даже в первое положение ключ не поворачивался,в итоге откатили вручную,завелась,прошел где то месяц вот помыл опять на мойче,просто обдули,и утром опять та же ситуация,не заводиться,ключ в одном положении,открыл крышку ,ну где предохранители,,переклацнул положение там вкл и выкл и завелась.вопрос такой,было у кого нибудь такое,и что посоветуете.не вариант же каждый раз в электронику лазить
  3. wlad
    wlad Пользователь
    Езжай на диагностику к официльному диллеру. Может накрылся замок зажигания. По гарантии-поменяют. А вообще зимой в мороз мыть движок и колеса опасно.Если неаккуратно. А может вода примерзла возле вала рулевой колонки но это-почти фантастика.
  4. N_D
    там какой то выключатель есть? не видел никогда
  5. ДАНИЛ
    ДАНИЛ Новичок
    ну да есть,желтый маленький такой,я так понял он что то типо общего выключателя
  6. N_D
    сомневаюсь что общий будет маленький
  7. pepelac
    Заинтригован "маленьким желтым выключателем".
    ДАНИЛ, его фото сможете выложить?
  8. Yukish
    по центру блока предохранителей в салоне есть фишка, которой, потянув на себя, можно перевести авто в режим "экономии аккумулятора". про нее кажется в мануале пишут, что при неиспользовании авто длительное время ее нужно тянуть на себя.
    но фото, конечно, прояснит все предположения...
  9. Женя2
    если мне память не изменяет,то у нас это фишка музыки и света в салоне .
