включение задней передачи
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем mLadaN, 5 дек 2013.
  1. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    иногда не могу включить первую или заднюю передачу . такое впечатление что не включается выжемной подскажите сергей
  3. denis_sha
    denis_sha Местный житель
    у меня иногда "заедает" включение первой. включаю вторую и потом опять первую.
    причину не искал. проблема бывает очень редко. решение нашлось методом "тыка"
  4. SergUK
    есть такое, встречал у себя.. проблему не искал.. похоже, когда на скорости чуть, накатом, идешь.. тоже сложно включить первую..
  5. Shurik
    Shurik Активный пользователь
    да.. и у меня также, первая и задняя плохо включаются, иногда даже с каким-то хрустом
  6. Vitaliy
    Если даже на минимально скорости ( отпустил тормоз и машина катится) и включить заднюю то ВСЕГДА БУДЕТ ХРУСТ! Это на всех МКП независимо от производителя автомобиля.
  7. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    на сервисе сказали карзина сцепления- не гарантийный случай .отказали .купил диск корзину подшипник валео за свои 16 .12.13.буду менять
  8. Alexssandr
    Alexssandr Местный житель
    Подскажите, пожалуйста, какой пробег?
  9. bdfy
    bdfy Пользователь
    До этого ездил на Акценте 2008г. так там даже в инструкции было написано, дословно не помню, но как то так: в случае перехода на первую передачу, если передача не включается, необходимо отпустить и выжать повторно сцепление, пробовал помогает, сделано типа для какой то безопасности, какой не помню. Ну а за заднюю впервые слышу, ну если на ходу только не пытаться)))
  10. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    поменял корзину диск и подшипник 1050 грн плюс работа 500 грн все прошло гудд. пробег 70500 км 2года и месяц 16.12.13.
  11. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    поменял масло коробки мех 2литра 200грн 75\90 оригинал -надо было на 60000 км
  12. Женя2
    Все намного проще.В г=нашей коробке нету синхронизаторов на первой и , тем более ,задней передачах , вот они иногда и не включаются с первого раза .Надо выжать сцепление повторно и все будет включатся ))Это не есть проблема в принципе))
  13. pepelac
    А если у меня во время трогания вместо 1-й включается 3-я?
    Причем в последнее время стало все заметнее, хотя рычаг переключения прижимаю влево до упора.
    Тоже из-за отсутствия синхронизаторов?
  14. Женя2
    оу, это наверно уже тросики немного растянулись или в механизме зазоры стали большие, надо заглянуть под капот и глянуть как там обстоят дела.
    Возможно как то так и другое)
  15. Vitaliy
    Синхронизатор на первой передаче есть у всех современных авто и у более глубоко древних!, ну может быть за исключениями типа спец. техники на которых обыватели не ездят, иначе при переходе со 2-ой передачи на первую вы бы слышали громкий хруст, а за ним удар и рывок машины, коих можно избежать перегазовкой при перевыключении сцепления. Поэтому трудности перехода 2-1 связаны с особенностями конкретным автомобилем.
  16. летра
    летра Активный пользователь
    полечил эту проблему удленением штока втулкой... работает все отлично...
  17. Vitaliy
    какой шток и где втулка? , прикрепите фотки переделок
  18. летра
    фото не делал,шток который толкает вилку удленил втулочкой на 1см. втулку вытачивал на станке...
