болтается рычаг ручного тормоза
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем mihalich, 25 ноя 2011.
  1. mihalich
    обнаружил, что в опущенном положении болтается рычаг ручника. свободный ход - где-то 2-3см (даже очень свободный, буквально приподнял рычаг - он сам и упал), выше - начинает чувствоваться усилие и загорается лампочка.
    оно как-то не дребезжит и не скрипит, но напрягает малость:( к самому ручнику претензий нет.
    у кого-то такое было?
  3. zheka64
    zheka64 Активный пользователь
    Примерно тоже самое, ну может не 2-3см, а 1-2 где-то, пока не думал что с этим делать, т.к. не тарахтит и ручник нормально работает.
  4. mihalich
    ффух, я не один такой))
    может, так и надо?))
  5. revoh
    revoh Активный пользователь
    и у меня тоже свободный ход есть, но как и у zheka64, этот ход всего где-то 1 см и пока не напрягает (хотя изначально его точно не было) :)
  6. mihalich
    никто у офов на СТО не узнавал причину и решение вопроса?
  7. Point
    Point Активный пользователь
    Предположу, что просто тросик растянулся, регулируется за крышечкой на дне ящичка, который сразу за ручником. :)
    revoh нравится это.
  8. mihalich
    спс, посмотрю что там за тросик за крышечкой на дне ящичка, что за ручником:)
  9. Point
    крышечка просто лежит под собственной силой тяжести. пальчиками аккуратно за ворсинки дна хватаем, ларчик и откроется :) Это мне один сидовод подсказал :)
  10. zhuk
    zhuk Местный житель
    У меня тоже самое, только если на этот 1-2см приподнять - зажигается лампочка, хотя сам ручник еще не включился
  11. zheka64
    Я подтянул ручник, теперь не болтается.
  12. Yukish
    Подымал этот вопрос у офа. Мастер подошел к подъемнику, крутанул колесо заднее и говорит: "Слышите?". И действительно было слышно легкий шелест, как будто что-то трется. Потом он сказал, "что может его подтянуть, но мол будете жаловаться, что стала ехать хуже". В общем не стал ничего предпринимать. Сомневаюсь, что подтянув свободный ход будет достигнут эффект торможения, но пока не стучит на кочках буду мириться.
  13. Sargon
    Sargon Пользователь
    То же самое. На оф. СТО сказали, что так и должно быть.
  14. unite
    unite Пользователь
    Можно по—подробней как открыть крышечку и где подрутить надо?
  15. nazareno
    Люфт рычага ручника это следствие закисшего механизма ручного тормоза необходима ревизия узла, т.к через некоторое время столкнетесь с проблемой не растормаживания колеса после пользования ручником. Подтягивать трос в данном случае глупость, только усугубите проблему. Для смазывания/ разрабатывания узла необходимо снимать задние тормозные диски.
  16. unite
    unite Пользователь
    оказалось действительно все легко, приподнимаешь крышечку в ящике сзади ручника, подкручиваешь руками гайку (так как ключом нереально) до упора и все ручник в тонусе!
    но не знаю что дальше буду делать если опять послабнет, так как гайку вреде крутить уже не куда
  17. N_D
    я думаю что менять колодки
  18. andryleon
    Меняете колодки и чуть чуть подтягиваете ручник - и все ок! ;)
  19. wws1968
    wws1968 Пользователь
    Тоже заболталась ручка ручника. Были на Усенка - сказали один трос заклинило, но лучше заменить оба и побыстрее, а то мороз и может заклинить колесо. Цена вопроса (на Усенко) - около 2600 грн. Сказали - не гарантия, но в сервисной книжке (про детали с гарантией менее 100 тыс. км.) ничего про троса и тяги нет - значит по идее должно быть по гарантии.
