Штатное головное устройство и его акустика (Буфер уселки)
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем shaman480, 18 апр 2011.
  1. vladort
    vladort Местный житель
    +100000 к сабвуферу это не имеет никакого отношения. В сабе нужно регулировать частоту среза, тип фильтра и т.д. По большому счёту я не понимаю зачем к штатной магнитоле цеплять саб ? Вот если полностью поменять все звуковые компоненты, тогда имеет смысл.
    --- добавлено: 28 фев 2012 в 23:11 ---
    Оно то так конечно, но попробую объяснить по другому: с линейного выхода на вход усилителя подаётся напряжение порядка одного вольта. С выхода усилителя мощности на дины снимается напряжение порядка 15-25 Вольт. Как вы думаете сильно "понравится" сабовому усилку, когда на него вместо 1 подадут 20 Вольт ? И какие будут при этом нелинейные искажения и коэф. гармоник ?
  2. sasha_dnepr
    sasha_dnepr Партнер клуба
    Согласен с Вами что замена головного устройства и динамиков выход в данной ситуации, но музыки хватает это не глобальный тюнинг, а попытка подключить имеющийся саб, так сказать эконом вариант.
  3. vladort
    Моё мнение: только распаивать линейный выход с платы.
  4. sasha_dnepr
    спасибо большое за рекомендацию.
    Вопрос 2 : где и приблизительно за какие деньги это могут сделать ?
  5. smile33
    smile33 Новичок
    Я думаю у Вас в Днепропетровске проблем с етим не должно быть....Как минимум подьехать на радиорынок...там смогут помочь ....ценник 100-200грн....
    Если не найдешь смогу помочь , но в Виннице ...себе делал на kia ceed ...
    Люди правильно говорят .... нормальный результат будет если на саб только линейный выход...
    Себе делал саб-стелс 8" в крыло и к ниму усилок 2-х канальный мостом...
    Да и самое главное , сделать виброшумку по минимуму в передние двери , можно без напряга сделать и багажник.....
  6. vladort
    +100000 В Виннице, если нужно, тоже могу помочь.
  7. Карада
    Карада Новичок
    сегодня поменял фронты.теперь начинаешь понимать как должна играть музыка хотя бы приближенно к качеству.
    полный перечень компонентов: фронты с твитерами KICX 250w.к ним усилок 2 канала MAC AUDIO.САБ PIONEER 1KW.к нему усилитель 2 канала POWER ACUSTIC.
    играет уже не плохо.теперь основное зашумить все)а это не дешево ...буду работать над этим)хотелось бы поменять голову.но это тоже дорогое удовольствие)))
  8. Женя2
    поменяйте задние динамики на компонентные и вы будете еще больше удивлены. Я поставил себе сзади компонентные(с отдельными пищалками) включил от штатной головы. Так я вам скажу, что играет очень и очень хорошо, хоть и говорят что задние динамики не важны, но я могу сказать обратное.
  9. Карада
    Карада Новичок
    суть в том что хорошие динамики напрямую от магнитолы не потянут...на маленькой громкости они качественее играть будут но на большой еще хуже чем штатные(личный опыт).к ним нужен усилок фильтр.у штатных свой фильтр в магнитоле.как то так)
    Я поставил на зад JBL компонентные по 50Вт каждая, родная голова тянет нормально, хрипов никакаих нету играют чисто(в меру возможностей магнитолы родной)Конечно фронты играют чище через усилок.
  11. Карада
    Карада Новичок
    ну не знаю...мне пока этого достаточно...ооо...еще вопрос....когда пишут мощность колонок это мощности всех или одно из них?)))я так и не могу врубить)
    --- добавлено: 19 авг 2012 в 14:26 ---
    Женя.у тебя есть саб?
  12. Женя2
    Саб я не ставил, но уже задумываюсь про это, но не раньше следующего лета. Вообще пишут мощность одной , но надо понимать, там должны писать так примерно- номинальная мощность- (примерно 50Вт) , максимальная мощность- (примерно-200Вт ), а на новых пишут вроде так- RMS-50W,Max-200W
  13. Карада
    Карада Новичок
    окей.спасибо
  14. Женя2
    Та было бы за что)
  15. xps1000
    xps1000 Пользователь
    Всем привет! Как я понимаю для замены динамиков нужно использовать проставные кольца (подиумы), подскажите размеры (толщина, внутр.радиус , внешний), кто какие себе ставил, идеально бы - макет какой-то. Планирую вперед морел максимо 6.
  16. Женя2
    Там надо смотреть по размеру динамиков, точнее по глубине. Это сугубо индивидуально под каждый дин. Еще учитывать ход диффузора надо, много нюансов
    xps1000 нравится это.
  17. xps1000
    СПС! Буду разбираться по-месту. Может у кого-то был опыт использования Morel maximo 6 - отзывы в студию! :dance:
  18. Женя2
    У меня точно не было
    --- добавлено: 17 фев 2013 в 15:00 ---
    почитай на avtozvuk.org там много чего писали про все)
  19. Card-zona
    Card-zona Новичок
    парни,помогите,
    родная голова + заменил акустику в передних дверях на HELIX и в задних тоже.
    + подключил от задней колонки саб активный. в итоге на громкости 12 еще слушать все можно на 5+
    только же чуть больше накручиваю,начинает все рипеть, еще дальше на 15 ,то вобще мафон затухает и надо глушить машину и заново.
    в чём проблема не могу понять. То ли что от колонки взял сигнал, незнаю даже.
    Активный саб надо включать в сигнал низкого напряжения, а ты включил в динамики, а там сигнал высокого напряжения, вот два усилка и конфликтуют.
    Отключи саб и посмотри, думаю все будет нормально)
