Штатное головное устройство и его акустика (Буфер уселки)
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем shaman480, 18 апр 2011.
  1. Карада
    Карада Новичок
    у меня линейки выведены на саб.мне сказали что там как-то можно подключить через него..ну я для этого и спрашиваю...хотел узнать стоит ли менять в передних дверях или не стоит...понял что придется...хотел еще узнать какую можно голову поставить..там ведь панелька эта сделана специально под штатку..
  2. Андрей
    Андрей Активный пользователь
    а вот с этим в наших машинах, я так понимаю сложнее из-за специфичной рамки... видел только китайцев с дисплеем, навигицией и т.п....под нашу панель...
    как втулить обычный 2-din? думаю, должны быть панели под стандартный размер, как и других, надо искать... ИМХО
  3. sasha_dnepr
    sasha_dnepr Партнер клуба
    Подскажите есть ли возможность подключения к штатной магнитоле сабвуфера?
    Имеется в наличии саб пролоджи активный. В связи с этим интересует данный вопрос.
  4. casper_al.
    casper_al. Модератор
    Саб подключить можно, но через усилок. Без усилка не потянет.
  5. sasha_dnepr
    Спасибо за ответ, только я писал что саб активный, тоесть в нем уже еть усилок.
    Такой тоже можно подключить ?
    У Вас стоит на штатной магинтоле саб ?
  6. Бурундук
    Можно ли на магнитоле вывести весь список треков с флешки? как это сделать? Можно ли выбирать папки?
  7. casper_al.
    Весь список вывести низя, а папки листаются правыми стрелками и выбирается нажатием правой крутилки.
    Бурундук нравится это.
  8. Dzuba
    Dzuba Коренной житель
    Разве в магнитоле есть выходы на саб ?
  9. sasha_dnepr
    Собственно для выяснений этого и была создана тема.
  10. Dzuba
  11. Женя2
    А не легче разобрать карт двери и подсоединиться туда?Если саб активный,зачем проделывать столь сложную операцию по извлечению магнитолы и ее разборки
  12. sasha_dnepr
    От тут я не селен, но если по хорошему то на магнитоле должен быть отдельный выход под саб.
    Если есть опыт использования данного подключения, поделитесь подробнее.
  13. Feel
    Feel Активный пользователь
    Вроде как, в настройках магнитолы есть что-то с Бассом связано (off, low, mid, high) - подозреваю, что это как раз для сабвуфера.
  14. Dzuba
    настройки там есть, но выхода нету - его нужно отдельно распаивать
    Feel нравится это.
  15. sasha_dnepr
    Спасибо, за ответ и ссылку, на данный момент лучший ответ )))
  16. Женя2
    Прнавильно, выхода нету.
  17. sasha_dnepr
    Какой выход лучьше ?
    - распаять разъем
    - через карту двери подсоединится
  18. vladort
    vladort Местный житель
    Естественно лучше распаять разъём с платы, тк. на динамик в карте приходит сигнал с штатного магнитоловского усилка, а он нам не нужен. Нам нужны линейные выходы. Найти их на плате не составит никакого труда.
  19. FSS
    А мне здается что это настройки bass-boost -- при изменении явственно добавляется "бухания".
    Есть такое дело, но есть одно НО
    Человек писал
    ,вот мне кажется что ему лучше разобрать карт и просто припаять пару проводов от туда и не морочить себе голову, а то магитолу мока вытянешь,пока разберешь,пока найдешь куда паять ит.д
    А так как у человека Саб активный,то лучше чрез карт, так как ему абы сигнал нормальный был,без помех,а усилит он сам себе как надо.
    Это мое мнение,пусть владелец сам решает что ему по душе ближе)
