Что будет если… в топливо добавят биоэтанол
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Микола, 16 апр 2012.
  1. Микола
    Микола Местный житель
  3. vetalcode
    В мануале у меня (бензин 1.6) прописано, что можно лить бензин с 10% содержанием спирта.
  4. Garri
    А вот у дизелей написано что если лить то только то или другое в месте смешивать топливо нельзя!
  5. Микола
    "ВНИМАНИЕ! Обязательно заправляйте автомобиль только этилированным топливом" страница 28 руководства по эксплуатации.
  6. zheka64
    zheka64 Активный пользователь
    Наверное только неэтилированным? Это не то, этилированный бензин - это бензин с добавлением тетраэтилсвинца для увеличения ОЧ (http://ru.wikipedia.org/wiki/Тетраэтилсвинец), официально уже давным-давно не производится.
  7. Микола
    это меня вообще убило "При существующем производстве этанол получается в 2 - 3 раза дороже, чем бензин."
    приехали и на кой он нужен? что бы заводы не стояли и кукуруза не гнила?! так а мне какое до этого дело!!!
    http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/feht/tarkovskay/library/art27.htm
    --- добавлено: Apr 18, 2012 10:46 AM ---
    К достоинствам спиртов следует отнести обширную сырьевую базу и относительно низкую стоимость получения (особенно для этанола и метанола).
    Трудности применения вызваны физико-химичеюкими свойствами спиртов.
    Главный недостаток - низкая воспламеняемость спиртов. Хотя с ростом числа атомов углерода в молекуле цетановое число спиртов возрастает, при этом нужно учитывать, что стоимость многоатомных спиртов в несколько раз выше, поэтому экономически оправдано применение этанола и метанола, хотя их цетановые числа соответственно равны 8 и 3. В связи с чем применение низших спиртов в чистом виде требует конструктивных мероприятий, обеспечивающих воспламенение спиртов в цилиндре дизеля.
    Следующая негативная сторона применения спиртов - их испаряемость. Вследствие этого необходимо предусматривать ликвидацию паровых пробок в системе питания. Высокая скрытая теплота испарения вызывает локальное понижение температуры смеси в цилиндре на 150-200 К.
    Меньшая вязкость обуславливает изменение геометрии факела распыла, увеличение подтекания через форсунки и плунжерные пары, ухудшает условия смазки плунжерной пары, в связи с чем могут происходить прихваты и задиры.
    Поскольку растворимость низших спиртов крайне незначительна (метанол почти не растворяется в ДТ, а этанол растворяется при температурах свыше 36° С!!!) можно применить тройные смеси. Главный недостаток смеси - повышенная жесткость работы, уменьшающийся моторесурс двигателя.
    МНЕ ЭТО ЗАЧЕМ???
  8. Garri
    А это никому не нада но кто нас спрашивать будет! вот в чем вопрос!
