Холода и CRDI
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Непоседа, 6 янв 2017.
  1. Непоседа
    Всем привет. Утром в -12 еле завелся со второго раза. Бодро кашляла, но пока на второй попытке педаль акселератора не втопил - не завелась. Хотел сразу педаль газа отпустить - но тут же начались неравномерные какие-то подергивания, испугавшись что сейчас она заглохнет - педальку придержал, поднял обороты до 2к на секунд 5, тогда двигатель только стал работать равномерно и нормально поддерживал сам 1.5к обороты.
    В прошлом году в -20 заводился легко и непринужденно, буквально с 1-2 оборотов, а тут такое... Подумываю что, может, топливный засорился когда недавно были падения до -6-8 и не было еще зимнего дизеля на заправках, ибо топливный фильтр менялся на ТО как раз перед похолоданиями.
    Пробег 136к, заправляюсь на Shell + понемногу добавляю присадку для улучшения сгораемости - Fuchs Maintain Diesel Plus.
  3. ВОТ
    ВОТ Активный пользователь
    Ни кто не знает что у тебя в баке, возможно весь фильтр в соплях от парафинов. Дождись потепления, а там предпринимай действия ...
  4. Satan Claus
    Варіант 1 - галіма соляра.
    Варіант 2 - якшо двіжок D4FB, то міняєм свічки розжарювання (свєчі накала) 36710-2A200.
    Ось мій старенький відос:
    Сьогодні і в мене, хоч і з першого разу, але туго завелась. Напевно знов накрились ці свічки.
    TUULS и Непоседа нравится это.
  5. Satan Claus
  6. Belt
    Belt Пользователь
    Satan Claus, добрый день. Скажите, пожалуйста, подергивания двигателя были из за свечей накала? Читал что они работают после запуска еще некоторое время для поддержания температуры в камере сгорания. Получается когда они вышли из строя, то двигатель неровно работает?
    Сколько у вас отходили свечи (родные, замена. и какой пробег?)
    Спасибо!
  7. Непоседа
    Ага, очень похоже на то что я утром получил... попробую заменить, спасибо.
    Вот, даже, где-то так было (мотать на 2:25):
  8. Satan Claus
    Якщо не працює частина свічок, двіжок двоїть/троїть декілька секунд після старту і потім вирівнюється (як на моєму відео).
    Після заміни свічок двіжок в -20 почав запускатись чотко, як літом. :)
    Головне не спішити крутити стартер і дочекатись, поки на приборці погасне індикатор роботи свічок накалу (значок спіральки).
    Наскільки я пам'ятаю (а може вже і не пам'ятаю), не працювало 2 свічки, які не мінялись з дня покупки машини. Пробіг 2 роки тому був десь 40-50 тищ.
    Нащот "после запуска работают для поддержания температуры в камере сгорания" - не впевнений, бо на приборці не світиться індикатор.
    P.S. Замовив собі 4 нові свічки, поміняю всі за раз, щоб не ганяти лишній раз на СТО.
  9. Непоседа
    Когда индикатор включается/выключается - слышен характерный щелчок в блоке предохранителей возле водительской двери...
  10. васек
    ...свечи работают ровно столько -сколько горит контрольная лампа.
  11. Рyc
  12. Рyc
    Езжу только на дизелях последние 6 лет, главное вовремя залить антигель, и иметь рабочие свечи, также многое от АКБ зависит. Сег в -20 завелся норм,
  13. Belt
    Belt Пользователь
    Ну я черпал знания с различных сайтов, где пишут вот такие вещи:
    В современных двигателях свечи накаливания выполняют еще одну важную функцию. На них продолжается подача электричества в течение нескольких минут после успешного запуска для стабилизации работы и обеспечения полного сгорания топлива в камерах.
  14. Alex_killer
    Alex_killer Местный житель
    3-я зима на дизеле, никогда антигель и какие либо присадки не заливал, в -20 заводилась без проблем.
    заправка ОККО, обычный Евродизель
    Я так понял главное поймать момент перехода на зимнее топливо. Ну а свечи надо по регламенту менять и не затягивать
  15. Непоседа
    Эх, не завелся сегодня... Сначала пару раз кашлянула - потом даже стартер перестала вращать =(
  16. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Точно такая же история.. вроде как один цилиндр пытался стрелять, но три остальных впали в спячку :(
    А когда эти свечи меняются по регламенту ? И вообще, меняются ли ?
    Сколько стоят ?
  17. vitalii_air
    vitalii_air Пользователь
    Пробег к свечам не применим, много факторов. Просто Проверь на СТО и все. Всю жизнь на дизелях. Кто соблюдает несколько правил проблем не имеет. (но если нет компрессии то только теплый гараж)
  18. vitalii_air
    Регламент к свечам накала применить тяжело как показывает практика. Просто проверь перед зимой на СТО и если надо замени. Завод в мороз извечная проблема начинающих дизелистов. Возьмите за правило выполнять рекомендации их немного все их знают и все будет гуд, ну а если нет компресии то спасет только гараж с електричеством.
  19. Непоседа
    Заехал на Автозаводскую - 3 свечи из 4х умерли. Благо, выкрутились все без особых проблем и без обламываний.
    По стоимости:
    • 6 нормо-часов (по большому счету, время откисания свечей) 1590грн
    • 4 свечки по 450.90грн
    Итого: почти 3400грн.
    Т.к. при всём при этом еще решил совсем уж перебдеть и сменить топливный фильтр с маслом - всё вместе 6031.05грн.
  20. Satan Claus
    :eek::eek::eek:
    Ффігасє ціни!
    Купив в Автокладі 4 свічки по 270 грн. + робота 400 грн. Всього - 1480 грн.
    На не оф. СТО міняли хвилин 30.
    Причому чуваки сказали, шо не працювала тільки одна свічка, але щоб лишній раз на СТО не кататись, поміняв всі, бо вже були старі.
  21. Непоседа
    Да я тоже седею потихоньку...
