Ходовые огни DRL
Тема в разделе "Аксессуары, доп. оборудование, тюнинг", создана пользователем Nikbar, 21 июл 2012.
  1. Микола
    Микола Местный житель
    [​IMG]на фото из примера отчетливо видна рамка она есть в комлекте ДХО или ее нашли где то
  2. litova
    После изучения мануала и фотографий на сайте осрам, моё мнение, это не отдельная рамка (не съёмная), а она одно целое со светодиодным блоком ДХО.
  3. Микола
    еще раз в живую есть рамка на OSRAM LED DRL 301 или нет? без разницы хром или нет вообще
  4. Varg
    Varg Пользователь
    Мой вариант установки DRL:
    После всяких слухов про новые ПДД, решил поставить себе и из за будущих требований и из интереса.
    купил на автозвуке 4-х диодный Филипс, так как по отзывам и характеристикам нашел их самыми что не на есть.
    С официалами договорился, что я их устанавливаю, тяну провода, а они бросают провода на клемы и наращивают провод от блока к проводу габаритного огня (включил габариты ходовые потухли).
    http://io.ua/24488884
    Получилось вот так. ставил наружу, ибо не хотел экспериментировать с врезанием в решетку. Просто на саморезы.
    http://io.ua/24488885
    Дальше разместил блок на двойной скотч вот так:
    http://io.ua/24488886
    И дабы не слетать с гарантии и иметь запись в сервисной книжке об установке "светодиодов" подключение у официалов:
    http://io.ua/24488887
    http://io.ua/24488888
    http://io.ua/24488889
    Вот и все, САБЖ в принципе нужный, только выбирать нужно качество ибо китайцы я слышал дого не ходят.
  5. andryleon
    Можно фото обновить )) ошибки выдает !
  6. Varg
    Varg Пользователь
    А сейчас?
  7. bazil
    Фоток нет :(
  8. Varg
    Varg Пользователь
    Поставил просто ссылки
  9. andryleon
    Так они у тебя просто выпирают на улицу ? или все таки утопил?
    Кстати, возле шильдика пробовал всунуть? они туда влазят?
  10. Varg
    Varg Пользователь
    Выпирают на улицу, топить не пробовал, если честно, побоялся решетку испортить. Насчет шильдика не понял, это где?:)
  11. andryleon
    Типа такого..
  12. Varg
    Varg Пользователь
    Изначально присматривал как вариант, но отпало потому что видимо могут быть проблемы с регулировкой наклона свечения, там скос нормальный, да и следуя ГОСам вроде не впишешся. Там четко размеры предоставлены от крайов машины:)
  13. andryleon
    НУ на счет ГОСТ я вообще не переживаю... у нас не скоро дойдут... чтоб с Линейками бегать... сначало пусть все Жигули заставят свет включать )))) а вот на счет наклона... возможно.. а крепления под Philips дают возможность угол наклона регулировать?
  14. Varg
    Varg Пользователь
    В видео инструкции и той что на бумаге, сказано что угол наклона регулируеться саморезами, то есть как вкрутиш так и станут, но это надо экспериментировать. В принципе насколько помню отверстия под саморез в кронштейне позволяют выбирать угол.
  15. andryleon
    отлично, я просто тоже хочу Philips себе поставить.. вот подбираю куда и как...
  16. patrik
    Сегодня заберу свои ДХО, если на выходных погода позволит, то попробую поставить и заодно сетку прикреплю, все равно бампер снимать нужно. Вот так как на фото и я хочу поставить. По поводу рамки на ДХО, рамки дополнительной нет, сам фонарь выполнен так, как будто она там есть.
    --- добавлено: 25 мар 2013 в 09:29 ---
    На счет ГОСТа, там не сказано, что ДХО должны стоять ровно (не под углом), параллельно какой либо плоскости, есть только размеры от края машины и между фонарями. На многих авто ДХО стоят и вертикально, и под углом, и в виде волны, имею в виду заводское исполнение. Поэтому как он будет стоять, мне кажется, не принципиально, главное соблюсти (+/-) расстояния от края машины и между плафонами, а вообще, если визуально они не будут стоять рядом с друг другом, как на некоторых авто, то никто замерять не будет, есть еще, у ментов, к чему придраться по мимо измерения правильности установки ДХО.
  17. Storm
    Storm Член КЛУБА
    Не поверю никогда в эти цифры расхода по городу на АКПП.
  18. nazareno
    Тоже присматривался к Philips. Но качество этих изделий к сожалению оставляет желать лучшего. Згорают они очень часто 2-3 месяца и всё. Рекламаций по ним очень много. Советую пройтись безцветным силиконовым герметиком по шву стекло/корпус
  19. васек
    Я и не собираюсь никому ничего доказывать-как есть так есть-НА ДИЗЕЛЕ НЕЛЬЗЯ РЫСАЧИТЬ И ВСЕ БУДЕТ КРАСИВО!
  20. bazil
    У него просто DSG от VW стоит ;)
