Удаление катализатора
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем masterkad88, 1 авг 2017.
  1. masterkad88
    masterkad88 Пользователь
    Здравствуйте, форумчане! Кто удалял катализатор на i30 1-го поколения? Интересует цена, что конструктивно меняли(устанавливали стронгер или пламягаситель вваривали) и как обманывали блок управления(прошивали ЭБУ под евро 2 или обманка 2 го лямбда зонда стоит)? Заранее всем спасибо за ответы!!!
  3. ВОТ
    ВОТ Активный пользователь
    При удалении катализатора требуется установить пламягаситель из нержавеющей стали + механическую обманку или отключить лямбду программно (последнее более правильный вариант). Самый правильный вариант - замена сот катализатора (подобрать свой размер) ... по деньгам практически тоже, но не в случае если двигатель изношен (+150 т км) или заправляемся "мочой" ( ... и отключить программно).
    "Черная" стружка, мочалки, мин вата - не стоит использовать !!! первое быстро прогорает, второе - забивается сажей. Только крупная нержавеющая стружка, в идеале - проволока из нихрома.
    я бы ещё добавил, ксенона колхозного или диодов в фары дабы слепить в усмерть встречных автомобилей и пешеходов, ну конечно - спарко! а забыл насадку на глушак
  5. ВОТ
    Ставить кат на поношенный двигатель - деньги на ветер
    Насчёт колхоза фар - согласен, в РФ за это лишают прав, ... и правильно делают.
  6. masterkad88
    О пламягасителе я все понимаю! Интересует как обманывают блок управления?!? Установить обманку лямбды и прошить двигатель под евро 2 это совсем разная цена!!! Установка лямбды намного дешевле, но половина мастеров с которыми я общался утверждаю что обманка может позже давать ошибку(check engine), а вторая половина говорит что с обманкой нет никаких проблем! "Самый правильный вариант - замена сот катализатора" - что это значит, не встречал таких вариантов??? Интересует опыт тех владельцев кто уже удалял катализатор!!!
  7. masterkad88
    Как это относится к этой теме???
  8. ВОТ
    Оба правы
    Если делать для себя - прошивка ... и бензин экономишь
  9. masterkad88
    Владельцы с удаленным катализатором, кто даст ответ на мои вопросы!?! Просьба теоретиков здесь больше не флудить!
    Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
  10. ВОТ
    На двух уже ударял !!! .... пламегаситель обязателен, обманка умирает быстро , было со мной такое + постоянно вылазит ошибка ) изношенный двигатель убивает катализатор
    Насчёт стружки - тонкая прогорает, а самое опасное .... может оказаться в двигателе ( со слов ремонтников) ... меня это не затронуло , просто выдуло а часть осыпалось в труху .... разбирал при замене глушителя
    шум двигателя без катализатора громче, но не намного ... изменился запах похлопа
    Купи или свари пламегаситель и прошей
  11. masterkad88
    Спасибо! То есть стружка там особо и не нужна если она выгорает так быстро?!? А прошивка блока управления во сколько вам обошлась???
  12. Дина
    Дина Новичок
  13. Дина
    Дина Новичок
    Чек будет периодически загорается, а когда горит, случаются провалы, троит. У меня вообще машина глохла на каждом светофоре. В сервисе сказали, что была прошивка, а лямбда зонд один вообще вырезан.
  14. masterkad88
    И как решали свою проблему??? Почему она тогода троила при загорании чека если изменяли прошивку блока управления, ведь прошивка означает удаление обратной связи по лямбда зондам и работа двигателя на каких то констанах вместо постоянно изменяющихся данных с лямбда зондов?!?
  15. Дина
    Дина Новичок
    Прошивку, видимо, делал предыдущий хозяин, зачем - не в курсе. Сейчас машина в сервисе на диагностике, после установки зонда, говорят чек не горит. Ну может ещё чё-нить найдут.
  16. masterkad88
    А катализатор в машине есть или вырезан?
  17. Дина
    Дина Новичок
    Вырезан.
  18. masterkad88
    То есть вам сейчас на сервисе установили удаленную лямбду(вторую) вместе с обманкой?
  19. Дина
    Дина Новичок
    Да. Вчера ездила, всё ОК. Чек не горит, расход уменьшился. Кстати, троила не от этого. Проблема была в катушке зажигания.
    masterkad88 нравится это.
  20. masterkad88
    Подскажите, сколько взяли за установку обманки лямбда зонда и где делали???
  21. Дина
    Дина Новичок
    Счет был на 5200, но там еще катушку зажигания меняли. Зонд, кажется около 3000. В Запорожье, Навигатор.
