Стук при разгоне и торможении
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем alraun, 7 янв 2013.
  1. alraun
    alraun Пользователь
    С месяц назад появился непонятный одиночный стук справа сзади при разгоне где то уже после 70км/ч и такой же одиночный при торможении, пред самой остановкой, чаще вообще уже через секунду после полной остановки.
    ЗЫ: по салону и в багажнике ничего не катается, первое что проверил.
  3. Женя2
    Интересно.....
  4. васек
    Надо посмотреть крепление СУПОРТА.
  5. Andru
    Проверьте на всякий случай затяжку болтов крепления колеса и подвески. Если одиночный звук (не звонкий, а такой глуховатый), то может при разных динамических нагрузках что то в подвеске разово смещается на доли миллиметра.... Возможно с тормозными колодками что то случилось (люфт, трещина и т.д.)
  6. proud
    proud Пользователь
    У меня такое же появилось где-то на 10 тыщ. Стук проявлялся не каждый раз при разгонах. Поехал ставить датчики на задний бампер и заодно попросил обследовать на предмет стука. подняли на подъемник, затянули всевозможные гайки-болты, сказали ничего подозрительного - все ОК. Говорит давай покатаемся, проехали - ничего не стучит. Через км 50 опять стал замечать стук. Позвонил на СТО говорят когда будет часто и явно тогда и приезжай. После ДТП стук пропал :) .
  7. Deimos
    При разгонах и торможениях у меня иногда стучит кресло пассажира или водителя по салазкам если при регулировке вперед-назад не до конца зафиксировалось - тогда просто чуть смещаю кресло до фиксации и все проходит.
  8. alraun
    alraun Пользователь
    Съездил на ТО. Пожаловался на стук. В итоге, прям по диагностическому акту: "требуется замена втулок стабилизатора по кругу, задней левой развальной тяги (меняется в паре с правой), передний правый рычаг, задние амортизаторы." Причем он сказал что амортизаторы исправны, но при работе стучат. всего ~15000 рублей запчасти и ~15000 работа и на целый день. от такая фигня на 4й год, 57тыс км
  9. васек
    Что то СЛИШКОМ РАНО И МНОГО!
  10. alraun
    alraun Пользователь
    согласен, заменю сам тяги развальные, и съезжу на сход-развал, потому что правую заднюю на яме сам смотрел - люфт был, а про втулки гонят, они целые были когда я смотрел.
