Скрип, треск при трогании
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем Бурундук, 10 сен 2013.
  1. Бурундук
    Пробег 23400.
    При трогании появился металлический треск под капотом, если немного дать газу, либо притормозить то на 1й и 2й передаче хорошо слышен. Так же во время разгона на 2й передаче слышен треск.
    При выжатом сцеплении и прогазовке треска нет.
    Подозреваю, что тарахтит защита, но почему только на 1й и 2й передаче, когда на 3й,поддать газку, треска нет(((
  3. N_D
    на третьей столько тягла нет
  4. SergUK
    именно треск? не грешите на сцепление?
  5. Бурундук
    Металлический скрежет - треск. В том то и дело, что когда авто трогается максимальная нагрузка на тягу, либо притормаживаю 1-2 передача, тогда и слышен этот звук.
  6. Бурундук
    Качусь на включенной второй передаче, при нажатии на газ возникает этот треск металла... сцепление не трогаю...
  7. Oleg-Dnepr
    Едьте на СТО. Нельзя исключить цепь.
  8. hint
    hint Пользователь
    у меня было похожее, была погнута защита, и при трогании был неприятный скрип.
    причем в машине не было понятно откуда звук, я думал что с зади, поэтому сразу подумал на больные места - стабилизаторы стойки итд.
    когда приехал ТО мастер обьяснил что при нагрузке двигатель вибрирует больше и поэтому начинает что-то тереть-стучать по зашите.
    кароче сняли защиту, ударили по ней пару раз кувалдой, поставили на место = лишние звуки пропали :)
    цена: ~100uah.
  9. i30 sw Игорь i30 sw
    у меня просто под защиту подложили резинки, дребезг ушел:)
  10. Бурундук
    Была погнута защита как раз на стыке с рамой + еще хороший камешек на грамм 200 там был, как он туда попал неизвестно=) Проехал пока-что километров 7 после СТО, звука не было... сегодня предстоит дальняя поездка, узнаю=) Буду надеяться, что вся проблем была именно в этом=)
