Скрипы в задней части, толи дверь багажника, то ли пластик на двери
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем wolfik_UA, 1 фев 2012.
  1. Vik-master
    блин .. .сегодня ехал утром по снежной корке, слегка обледенело ... так вот на кочках стало что то в левой водительской двери постукивать, будто манетка 50 копеек о стекло ... не могу понято что это ... постукивание - треск ... кто то сталкивался с таким?
  2. Satan Claus
    може якийсь кусок льоду всередині болтається?
    в мене теж шось там в дверях калатає, коли я їх закриваю з вулиці...
    Vik-master нравится это.
  3. Vik-master
    черт его знает ... сегодня впервые такое ... и отдается где то не от двери самой а как будто от стекла ... как будто почти над ухом слева...
    как по стеклу стучит ... буду сегодня наблюдать как то вечерком ... что за хрень ...
  4. Женя2
    У меня тоже такое есть, если приоткрыть окно буквально на 1мм, то скрип пропадает.Подозреваю, что просто попала вода в верхней части уплотнителя и когда стекло придавливает начинает поскрипывать. О, точно!!! Вспомнил, появилось это как раз после того как я сьездил на мойку.
  5. Vik-master
    дело в том что у меня не скрип. .. а стук непонятный ... как будто по стеклу стучит что то .. типа проводка или ногтем по стеклу ... или как камушек попадает когда в дороге - вот такой стук ..
  6. Satan Claus
    Кстатє, і така фігня в мене тоже. І тоже після мойки. :)
    Ну так точно так же , подходит под описание)
  8. Alex_R
    Alex_R Активный пользователь
    У меня так стучит стекло когда не до конца закрыто, буквально 1-2 мм, снаружи и внутри кажется закрытым, закрываю до упора и все стук пропадает
  9. Женя2
    В данной ситуации наоборот)
    --- добавлено: 21 дек 2012 в 21:11 ---
    Потеплеет и стук уйдет
  10. Санёк
    Санёк Пользователь
    Спасибо огромное)))) ууууууурррррряяяяяяя мне помогло. Я изолентой обмотал направляющие, даже багажник стал лучше закрываться)))))
  11. wanson
    wanson Активный пользователь
    Доброе утро. У меня на CW тоже был скрип на ляде. Грешил на замок. В результате все оказалось проще.Скрипела пластиковая накладка с правой стороны о метал самой ляды- подложил кусочек изоленты (что было под рукой) и все прошло
  12. Gondzales
    Gondzales Активный пользователь
    Здравствуйте!
    У меня тоже очень сильно скрипел багажник. ОД проверяли замок, все нормально (закрывался без проблем). Уплотнители силиконом смазали, не помогло.
    Решил сам попробывать. Снял пластиковую накладку, где ухо замка. Оклеил по периметру антискрипом два пластиковых"амортизатора" (как их назвали од) и весь метал, которых соприкасается с данной снятой пластиковой накладкой (чтоб наверняка). Сейчас тишина и покой. (кроме подвески конечно)
  13. sin3399
    sin3399 Активный пользователь
    Добрый день!
    Если не трудно - выложите фото - аналогичная проблема и аналогично решал, но антискрип постепенно сбивается с пластиковых "амортизаторов"
  14. Gondzales
    Фото завтра выложу. у меня тоже антискрип сбивается. но это решается или новым мотком, или же суперклеем
  15. SergUK
    оффтоп.. или сваркой :) не удержался...
    сам клею там, раз в пол года)
  16. Gondzales
    Забыл пофоткать. сегодня обязательно все сделаю
  17. andryleon
    У меня вообще последнее время какая-то фигня с лядой! Когда едешь на кочках - звук как-будто замок болтается или мотор какойто, сначала грешил что запаска плохо прикручена - нет ... все ок.. звук звонкий какбудто чемто тяжелым об дверь стучат.... уже дверь багажника разобрал ( внутренний пластик) вроде все ок... там только замок открывания и омыватель.. все держится капитально... вот только подозрение на сам замок багажника.. но как его проверить....
    не у кого такого не было?
  18. Gondzales
    вот фото
    --- добавлено: 10 сен 2013 в 09:44 ---
    Вроде у себя такого не замечал. И даже не знаю что посоветовать. Пускай кто-то прокатит тебя в багажнике что-бы смог услышать где стучит.
    masterkad88 нравится это.
  19. Alexssandr
    Alexssandr Местный житель
    У меня такое было в первые месяцы жизни авто. Я так и не нашел что это...
    Потом само по себе прошло.... Даже и не знаю что сказать.
  20. i30 sw Игорь i30 sw
    у меня тоже скрипел багажник на кочках, если машина просто стоит, то нажатием на ляду(под номером) скрип был слышен...
    решилось проклейкой направляющих антискрипом, теперь тихонечко:dance:
