Светодиодная подсветка ног в салоне автомобиля
Тема в разделе "Аксессуары, доп. оборудование, тюнинг", создана пользователем i30 sw Игорь i30 sw, 10 мар 2012.
  1. Shladky
    провод тянул с салона в дверь?
  2. Oleg-Dnepr
    Только в этом случае надо еще как-то провода в дверь протянуть, а тут уже снятием одного порога не обойдется:(Прийдется по:fl:
    --- добавлено: 3 окт 2013 в 15:25 ---
    Нет, он же делал подсветку ног в салоне
  3. Shladky
    прошу прощения. запутался в темах. думал подсветка ног в двери)))
  4. Oleg-Dnepr
    Вот и меня интересует установка подсветки зоны открывания дверей. Может кто делал? Поскажите:help:
  5. Shladky
    я вот такое делал.
    открыл с сигналки - засветилось.
    закрыл - перестало.
    кароче светится так же, как и в салоне плафон.
    можно от него взять питание для подсветки двери. (но это только перед)
  6. Oleg-Dnepr
    А после того как завел автомобиль, оно тухнет или продолжает светить?
    --- добавлено: 3 окт 2013 в 15:52 ---
    Я вижу решение по-другому: фиксация светодиодной полосы по нижней части двери (лента в силиконе, водонепрницаемая). В таком случае ничего с наружи не видно, а при открытии двери происходит максимально эффективное освещение пространства
  7. Shladky
    когда завел конечно же тухнет)
    мы ж тут не цыгане чтоб все светилось )
    ну для этой ленты надо все же другой провод вести. чтоб от кнопки на двери питание было )
  8. Oleg-Dnepr
    Извини если обидел:drinks:
    Согласен. Вот и спрашиваю - мож кто делал?
  9. Shladky
    :drinks:обиды не было )
    а потом тянуть провод в дверь
    заглушки в кузове есть, но в двери придется сделать в резинке дырку. но на герметичность двери это никак не повлияет. резина там отлично затягивается.
    лично так делал я.
  10. i30 sw Игорь i30 sw
    я не электрик, поэтому написал "вроде":crazy:
    подсветка горит при открывании дверей, соответственно может брали от кнопки
  11. bralex
    bralex Активный пользователь
    А как крепили подсветку в плафоне двери
  12. Gondzales
    Gondzales Активный пользователь
    лично так делал я.[/quote]
    я так понимаю что карту двери надо снять чтоб протягивать провод. или можно обойтись бес етого?
  13. bralex
    Интересно как сами лампы закреплены
  14. Женя2
    зачем лампы)) Можно светодиоды , мало места и светят ярко )
  15. SergUK
    меня тоже сильно интересовало) и до сих пор)) вот весь в раздумиях)
