Сайлентблоки задней подвески
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем Александр93, 17 май 2016.
  1. Александр93
    Александр93 Местный житель
    Добрый день!
    Подскажите и разъясните по сайлентблокам. Подобной темы не нашел.
    На ТО-105 приговорили вот эти сайлентблоки (это вообще первое вмешательство в подвеску за 110тыщ). Еще сказали, что раньше ставились плавающие и было все ок, но потом пошли не плавающие и их рвет.
    [​IMG][​IMG]
    Номерок дали такой - 55216-2H000 (322грн)
    Но погуглив нашел еще такой номер - 55216-2H00XFF (159грн). Вроде как модернизированный и цена нравится.
    Но вот понять не могу, какой из них плавающий, т.к. думаю, лучше поставить его.
    Также в комплекса предложили заменить сайлентблок с номером 52773-1H000 (244грн.). Если я правильно понимаю, это сайлент амортизатора, находится прямо над обведенным красным на фото. Но на схемах вижу номер 52773-2G000 (146грн).
    Возможно есть аналоги от CTR, как вариант?
  3. oleg8970
    oleg8970 Пользователь
    Начал скрипеть левый задний сайлентблок. На СТО сказали - оригинал 525 грн + 240 замена, или же смазать сайлентблок за 240грн, Разобрали - шприцом закачали под сальники смазку - выехал как на новой!!! пообещали пробега +/- 20000км. Посмотрим!
    Vitaliy нравится это.
    я такое делал на шестом Golfe брал очень тонкую иголку, разогревал консистентную смазку подходит для смазки подшипников, разогревал её дор жидкого состояния заливал в шприц и делал "укол": в сальник :) прехал после этого 60000 тыс кмк и ничего не скрипело.
  6. ork
    ork Пользователь
    Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, по розвалочним болтам і сайленблоків до них: є різниця між 1генерацією і другою (2013р.)? Бо ціна на новий мій 552603R000 230-250грн, а такий же на машину 2011р 554472G000 100грн, різниця колосальна в ціні.
  7. sergsv
    sergsv Активный пользователь
    Судя по картинкам 554472G000 это обычный болт без эксцентрика. Совсем разные болты.
  8. ork
    ork Пользователь
    точно вибачте 552202H000 ось цей регулювання розвалу, сюдя по фото він таки не такий, аналогів ніхто не знаходив?
  9. bralex
    bralex Активный пользователь
    Чем история закончилась? Тоже накрылись эти сайленты. Правая сторона срипит невыносимо. Особенно под нагрузкой.
    Говорят нужно менять на плавающие 55130-4D000 По сайту https://ukrparts.com.ua/part/37147110002/meyle/ выдает что для универсала 2011 года подходят. А вот по вину (по схемам) показывает55216-2H000. Это, я так понимаю не плавающий. И что делать?
  10. zuppi
    zuppi Активный пользователь
    сейчас разброс цен на оригинал/аналог почти в 3 раза
    https://eshop.elit.ua/search/552162h000/
    причем в списке не самые плохие фебесты!
