СТО на 100% (новые и б/у запчасти)
Тема в разделе "Дилеры | СТО", создана пользователем автоджем, 25 июн 2013.
  1. автоджем
    автоджем Новичок
    СТО на 100%
    Предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту авто.
    Мы предлагаем:
    - ремонт двигателя (полный или частичный)
    - ремонт и обслуживание ходовой части
    - сварочный работы
    - ремонт выхлопных систем
    - диагностика и заправка кондиционера
    - установка сигнализаций, парктроников, ксенона и другого доп. ооборудования
    - компьютерная диагностика двигателя
    - чистка форсунок
    - подбор и продажа автозапчастей и расходников на Ваше авто
    А также внимательное и бережное отношение к вашему автомобилю.
    Для членов клуба действует скидка 20% на работи и услуги нашего СТО.
    Подробнее по телефонам
    (063) 107 87 89 (перезвоним)
    (063) 139 39 29 (перезвоним)
    Находимся на Дарнице
    ул. Бориспольская 17в бокс 124
    Ориентировочные цены на услуги СТО:
    Услуги по замене и ремонту ходовой части
    № Наименование работ Стоимость1 Диагностика ходовой (визуальный осмотр) 2 Замена стойки стабилизатора 50-703 Ззамена втулки стабилизатора 50-904 Ззамена сайлент блока рычага 110-1605 Замена маятника 90-1306 Замена рулевого наконечника 50-70
    7 Замена шаровой опори (верхней) 608 Замена шаровой опори (нижней) 60-1109 Замена рычага (верхнего) 110-16010 Замена рулевого наконечника 130-15011 Замена рулевой тяги 60-9012 Регулировка подшипника ступицы 40-6013 Замена подшипника ступици 40-6014 Замена передней ступици 130-16015 Замена свтулки амортизатора 60-9016 Замена пружины 110-16017 Замена амотризатора 60-9018 Замена стойки телескопической 60-13019 Замена пружины стойки 110-160
    Услуги по замене и ремонту ходовой части задняя подвеска
    1 Замена задней балки 350-5502 Замена заднего моста 500-6003 Замена заднего рычага 110-1604 Замена сайлентблока рычага 90-1605 Замена стойки стабилизатора 50-70
    6 Замена втулок стабилизатора 50-607 Замена реактивной тяги 70-908 Замена втулок реактивной тяги 50-609 Регулировка подшипника ступицы 40-5010 Замена подшипника ступици 60-11011 Замена подшипника полуоси 90-12012 Замена полуоси 90-13013 Замена амортизатора 60-11014 Замена стойки телескопической 60-9015 Замена втулок амортизатора 60-9016 Замена пружины 60-7017 Замена пружины амортизатора 80-10018 Замена карданого вала 90-11019 Замена крестовины карданного вала 90-12020 Замена подвесного подшипника 10021 Замена эластичной муфты 80-10022 Замена ШРУСа 90-10023 Замена пыльников ШРУСа 90-100
    Услуги по ремонту двигателя и КПП
    1 Капитальный ремонт двигателя 2000-50002 Ремонт головки блока двигателя 1200-30003 Замена комплекта колец двигателя 1500-30004 Замена ремня генератора 50-1005 Замена ремня гидроусилителя руля 50-1006 Замена ремня кондиционера 50-1007 Замена ремня ГРМ 230-12008 Промывка двигателя перед заменой масла 309 Замена масла в двигателе 60-8010 Замена масла в механической КПП 60-15011 Замена масла в автоматической КПП 60-15012 Замена масла в редукторе заднего моста 40-5013 Замена воздушного фильтра 10-5014 Замена топливного фильтра 20-15015 Замена насоса системы охлаждения (помпы) 100-14016 Замена радиатора системы охлаждения двигателя 100-20017 Замена крана отопителя 60-60018 Замена патрубка системы охлаждления 50-20019 Замена термостата 50-30020 Замена элементов выхлопной системы 50-20021 Замена бензонасоса 80-20022 Замена подушки двигателя 60-15023 Ругилировка клапанов 100-25024 Замена стартера 100-20025 Замена генератора 80-20026 Снятие и установка 400-70027 Замена комплекта сцепления 400-70028 Замена рабочего цилиндра сцепления 60-10029 Прокачка сцепления 50
    Услиги по замене и ремонту тормозной системы
    1 Замена тормозных шлангов 40-1002 Замена тормозных трубок 40-1003 Замена тормозных колодок (диски) 60-1004 Замена тормозных колодок (барабаны) 120-1605 Регулировка ручного тормоза 120-1606 Замена колодок ручного тормоза 120-1607 Замена троса ручного тормоза 140-1608 Замена тормозного суппорта 60-1009 Профилактика тормозного супорта 50-8010 Замена рабочего тормозного цилиндра 60-10011 Замена главного тормозного цилиндра 60-15012 Замена ваккумного усилителя тормозов 120-30013 Замена тормозного диска 80-10014 Экспресс-замена тормозной жидкости 120-16015 Замена тормозной жискости 50-80
  3. автоджем
    автоджем Новичок
