Реле поворотов i30
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем vof4ik, 17 янв 2017.
  1. vof4ik
    vof4ik Пользователь
    Решил поставить led повороты.
    Вдохновили статьи https://www.drive2.ru/l/3767128/ , https://www.drive2.ru/l/4140331/ и т.д.
    Купил сами led лампы, электронное реле CF13 JL-02.
    Установи лампы, и начал искать реле поворотов, разобрал пол приборки и в конечном итоге я его найти не смог...
    Вроде бы в статьях все просто, а найти не могу...
    Создал запрос на экзисте
    "Реле указателя поворотов электронное, для корректной работы поворотов с led лампами ", пришел ответ
    Не устанавливается на данный автомобиль (обратитесь к специалисту по светотехнике).
    Теперь в поисках правды, поэтому и обращаюсь к уважаемым форумчанам, может кто сталкивался и в курсе?
    Машина hyindai i30 2008 1.6 DOCH
    ВОТ нравится это.
  3. Satan Claus
    Сталківався, вкурсє. :)
    Ставив собі таку релєшку: http://www.ledlamp.com.ua/catalog/rele-povorotov/elektronnoe-rele-povorotov-cf13jl-02/ (собсно, якраз така, як ти і написав)
    Але прийшлось чуть-чуть підпиляти края, бо не влазила.
    Релєшку можна знайти глибоко під приборкою. Добратись туди можна зі сторони педалей в позі "лежачи на спині", знявши нижню частину торпеди (яка під кермом).
    Кстатє, я ще й зробив шумку релєшки, щоб не так голосно клацала.
    Це все робилось на машині 2011 року. Нащот 2008 - хз, може бути чуть інша конструкція.
  4. vof4ik
    vof4ik Пользователь
    записался на СТО, чтобы поменяли реле, через несколько дней если получится, выложу фото где спрятано было мое реле
    ВОТ нравится это.
  5. vof4ik
    vof4ik Пользователь
    Был на СТО...
    По порядку:
    1. Реле находится под приборкой, за блоком предохранителей, над пучком проводов и увидеть его можно только лежа, засунув голову в самые педали. Фото сделать не удалось, слишком геморно туда лезть в чисто одежде).
    Старое реле было немного оплавленным, по словам электрика причина - возможно долго стояла на аварийке.
    2. Работа нового реле: У меня поменяны передние и задние поворотники на диодные, боковые не менял, с реле CF-13 JL-02, покупал тут( http://zazhigay.com.ua/product/rele_povorotov_dlya_svetodiodnih_lamp_CF13_JL02) работает все нормально. Частота миганий нормализовалась, 90 раз/мин.
    Есть нюанс, при выключении поворотника, происходит еще 2 щелчка реле, без миганий поворотников, не знаю с чем связано, надеюсь не критично.
    3. Получил приятный бонус. Стоит сигнализация старлайн и установлена функция по запиранию дверей через 10 секунд, после включения мотора. Раньше у меня эта функция срабатывала, только после того, как я закрывал двери, ждал какое-то время (по наблюдениям, таймер по которому автоматом гаснет лампа в салоне). И только после этого можно было заводить двигатель, чтобы через 10 секунд двери автоматически закрылись. Естественно ждать как-то глупо, и этой функцией не пользовался практически...
    После замены реле поворотов, стало работать как надо, без всяких дополнительных таймеров. Открыл машину, сел, захлопнул дверь, завел, через 10 сек замки защелкнулись.
    Удивительно :scratch:
    P.S. после моих попыток самому заменить реле, перестал мигать диод сигнализации, видимо что-то забыл подключить(
