Підсвітка номера
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Grossmeister, 11 июл 2018.
  1. Grossmeister
    Відвалюється задній правий ліхтар підсвітки номера:
    Хтось знає, на чому він тримається - досить просто приклеїти чимось (на фото можна бачити старий "клей") чи там все тримається на якихось пластикових тримачах, і потрібно дивитись чи не зламані вони? Для того щоб зняти цю штуку потрібно знімати бампер?
  3. Alekcandr
    Если у вас хетчбек, то фонарь подсветки держится на 2-х защелках слева и справа фонаря. Бампер снимать не надо, но судя по фотке придется снять рамку крепления гос.номера. Скорее всего при замене лампочки, вам сломали защелку на фонаре и прилепили на обрезки виброизоляции.
  4. Grossmeister
    Лампочку не міняв. Навіть не уявляю, як там могло щось зламатись - ліхтар же добряче захований.
  5. Grossmeister
    Подивився детальніше, справді зламаний пластиковий елемент кріплення. Думаю той ліхтар вклеїти. Чим можна це зробити? Мабуть, потрібно щось типу силікону - щоб не жорстко було і при потребі зняти можна.
  6. Alekcandr
    Попробуйте клеевым термопистолетом.
  7. Grossmeister
    По-моєму, це неефективний варіант - пістолет дає на виході жорсткий матеріал, та й для гарної адгезії доведеться добряче вичистити деталь - воно швидко відвалиться від вібрацій.
  8. Kamikaze
    Вообще, не проблема. 3 года назад у меня сломалось крепление. Долго думал что делать. Решил временно скотчем заклеить до момента покупки новой подсветки. Вот так 3 года и катаюсь. Раз в год меняю скотч. Если серьёзно, нужно просто купить новою подсветку и не париться.
    Grossmeister нравится это.
