Промывка форсунок - мыть или не мыть?
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем xps1000, 18 май 2012.
  1. xps1000
    xps1000 Пользователь
    Кто мыл форсунки на своих авто - поделитесь опытом!
    Vitaliy нравится это.
  3. wanson
    wanson Активный пользователь
    Я как то на ланосе мыл форсунки(думаю разницы нет никакой) даже приблуду спаял(генератор который кратковременно подает импульсы- форсунка открывается и закрывается) принцып тот же, только морзянку выбивать не нужно
    xps1000 нравится это.
    Мыл без снятия, отключили топливную магистраль от бака и подключили свою установку, залили туда сольвента (спирт и какието добавки), далее машинко работало на холостом ходу миут 30, естесвенно капот открыт, печка работет, и впереди утсановили вентилятор обдува радиатора, далее мастер минут 10 на средних и номинальных оборотах делал прогазовки.
    После обязательная замена масла и свечей, сольвент штука очень агресивная.
    После процедуры стали более ровные обороты ХХ, и улутшился разгон на всех передачах. Делал я это на предыдущей машине при пробеге 50000 тыс.км.
  5. spyforcer
    spyforcer Новичок
    не лезьте до ворсунок лишний раз
  6. Dmitry100
    Dmitry100 Пользователь
    ИМХО мыть надо форсунки со снятием, но не ультразвуком. Только сняв форсунки и поставив на стенд можно убедиться в их качестве очистке и посмотреть как они распыляют.
    Мыл со снятием на стенде химией, за 60 тыс км 1 форсунка лила, остальные грязные. После промывки 4 ровных факела, двигатель стал работать ровнее и больше крутящего момента стало. Мыл за 250 грн.
    Андрей 30 нравится это.
  7. xps1000
    Чем плох ультразвук? где мыл?
  8. Dmitry100
    от ультразвука раковины, трещины образовываться могут на форсунках, мыл на сто на проспекте науки возле реактора
  9. Alek7up2
    Alek7up2 Пользователь
    Захотел помыть чисто из профилактических соображений на 70т.км! Выставили на стенд и увидели 4 ровных факела! Мастер сразу угадал где и чем заправляюсь!
  10. Vitaliy
    Неправильно! кроме струи распыла, нужено точно знать производительнсть, на колбах есть метки в граммах, так вот они должны быть одинаоковые для всех форсунок или иметь небольшие отклонения лишь на пару процентов.
  11. Alek7up2
    Все сделали по технологии! Форсунки были в полном идеале как в момент начала очистки, так и после завершения! Просто зря потратил время и деньги, но это была перестраховка с таким пробегом!
  12. vojtsex
    vojtsex Местный житель
    заправляйтесь качественным бензом и промывка вам не понадобиться.
    из личного опыта-ланос-102тыс.км-полет нормальный.
  13. denis_sha
    denis_sha Местный житель
    Откройте эту тайну, не томите :)
    Alek7up2 нравится это.
  14. Денис К.
    Денис К. Местный житель
    Сейчас нет качественного бензина, не знаю мыть или не мыть, но у меня был ланос новый, то я его повез то 4 вобще не брызгала а только не много подкапывала, но после процедуры стало все отлично распылять, но надеюсь что хундай это не дэо
  15. Alek7up2
    Не реклама - VPower:Laie_68: Разница в цене отбивается уменьшившимся расходом!
    denis_sha нравится это.
  16. Денис К.
    Не знаю, я пробовал то не чего не уменьшается, проездил 4 бака, но уменьшения не увидел, да и мощности он особо не добавляет, увеличение мощности можно наблюдать на карбюраторных машинах, а на инжекторе ее практически не видно.
  17. Alek7up2
    У меня по трассе, если особо постаратся, то на скорости до 100 можно увидеть 4,8-4,9л/100, на обычном бензе как не крути - 5,5:morning:
  18. Денис К.
    У меня на обычном бензине если постараться 4.3 л/100 на трассе и что? Все зависит от условий как вы едите, по бортовику особо ориентироваться не стоит, нужно на заправке считать свой расход. Вобщем не какого прироста и убавления в потреблении этот В-пауэр не дает это самовнушение.
  19. Alek7up2
    Ну тогда логика проста - после заправки пауером денег в кармане становится меньше, топлива в бак попадает тоже меньше, соответственно снаряженная масса меньше, отсюда и экономия!:good:
    Денис К. нравится это.
  20. Денис К.
