Пришли морозы - Ваши рекомендации и советы
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Vik-master, 26 янв 2012.
  1. Oleg-Dnepr
    По своему горькому опыту, на ВАЗ 2112, могу сказать с уверенностью на 100% - на ручнике, особенно в холода после длительной поездки, ставить не буду. Один раз мой ВАЗ так замерз, что даже буксиром сорвать не смогли, итог - подпаленное сцепление. Так что рекомендую (лично мой опыт) - оставлять на скорости.
    --- добавлено: 29 янв 2012 в 23:07 ---
    Что касается закрывания решетки радиатора картонками и всяким иным материалом, могу сказать, что прочитав множество различной литературы я понял - закрытие зешетки "зло". Двигатель длжен греться естествеено, при своей родной нагрузке, ведь он не находится в изолированном кокпите, все равно он со всех сторон обдувается холодным воздухом. А когда двигатель греется быстрей чем смазка в КПП, думаю не стоит объяснять что нагрузка на поршневую группу возрастает многократно.
  2. Женя2
    Тоже доля правды есть)
  3. Garri
    ставлю только на передачю на ручник не ставлю тоже горьктй опыт на ваз 21104 так примерзла что пришлось идти в епицентр покупать лампу паяльную что бы разморозить потом перестал ручником баловаться!
  4. Vik-master
    Спасибо за рекомендации.
    Открыл двери. Проблема была лишь с задними, так как я езжу в основном один или с женой.
    Покатался по городу по делам с часок вчера-и постоял на солнце, благо хоть как-то но светило.
    В итоге вышел из спорт зала-решил попробовать. Открыл ручку, дверь отошла, резинки были еще прилипшие но не сильно, открыл.
    Слегка лишь от двери отошли но не оторвались.Сразу в багажник-побрызгал воском.
    Под дверями реальные замерзшие потеки льда,под багажником также.Машина замерзшая вся.
    Думал помыть, так она опять заледенеет.
    Спасибо вам за советы.Проблема отпала))...
  5. ircheek
    ircheek Местный житель
    Немножко не в тему,но подскажите,у меня (в авто) ручка стояночного тормаза в опущенном состоянии,если подвигать,слегка болтается,так и должно быть?
  6. i30 sw Игорь i30 sw
    гдето писали об этом, что в раене 1го см болтается, я у себя не замечал
  7. nikolay
    У меня тоже болтается:).
    Ручник держит и замечательно?
    Я думаю на каждую мелочь обращать внимания не стоит;)
    Просто надо понимать, что наше авто это бюджетный вариант и по этой причине оно идеальным не будет.
  8. ircheek
    Ручник держит нормально,я просто думала,что может,гдето подтянуть нужно
  9. FSS
    Подтягивается -- дно бокса между сиденьями легко поднимается и дает доступ к механизму натягивания тросика ручника.
    --- добавлено: 30 янв 2012 в 16:50 ---
    Ну это могут быть "серые арабы".
  10. i30 sw Игорь i30 sw
    он подтягивается по-вертикали, а тут проблема в горизонтальном пошатывании
  11. FSS
    О! Ну пардон я таких деталей не знал.
  12. abend
    abend Член КЛУБА
    Пару раз отковыривал просунув лопатку в щель между снежным комом и аркой...
    Насколько усердно можно счищать снег с арок, что бы не повредить покрытие?
  13. KOT
    KOT Активный пользователь
  14. Женя2
    ТАк ты помой))Я помыл и все нормально.Но есть один секрет))
    Ты после мойки,сразу выезжай с бокса и открывай все двери и немножко окна.И через минут 5-10(смотря какой мороз)все выморозится и все будет нормально))Себе так сделал и отлично ,на утро ни каких проблем с дверьми и окнами не было))
    А с зеркалами немного были))Примерзли гады))Эт хорошо ,что их не надо часто регулировать)
    Vladimir_B нравится это.
    Седне, так как мороз большой,накрыл двигатель покрывалом,что бы он не так быстро остывал, так оказалось ,что он и нагрелся быстрее))
    Я очень этому рад))Так как в -16 надо было проехать примерно 4-6 км, что бы он нагрелся нормально,а седне он в -22 проехал всего 3 км и нормально нагрелся. Нормально это не 75-85, а примерно 65
  16. Deimos
    так ты с этим покрывалам так и ездишь ? а если на трассе через 30 км ? или это только для коротких пробегов до 5 - 10 км ?
  17. Женя2
    А что ему будет тому покрывалу))
    Оно там плотненько прижато крышкой капота, до турбины не достает,до вентилятора тоже ,закрывает верхнюю часть двс и верхние шланги системы охлаждения
  18. Deimos
    да нет просто на трассе у меня двигатель на 95 градусов выходит за 2 км езды под 100 кмч (до этого 5 - 10 минут тихой езду по улочкам) Потому решил что смысл в таком только для медленных не длительных переездов
  19. Женя2
    ну так у меня и есть , медленные длительные переезды))по тянучках,от светофора к светофору, и на ростояние 20км
  20. Deimos
    :) ок теперь понял - это ж я думал надо оно мне или нет - понял что нет :)
